[产品供应]
RFID技术的应用场景,有源和无源到底该怎么用?!
596|0
云肖肖|  楼主 | 2018-8-24 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  RFID技术的应用场景,有源和无源到底该怎么用?!RFID电子标签是射频识别(RFID)的通俗叫法,它由标签、解读器和数据传输和处理系统组成。一般分为有源RFID和无源RFID,内存带有天线的芯片,芯片中存储有能够识别目标的信息。
  RFID技术最成熟的应用在于仓库、物流、供应链的管理,以识别距离远,快速,不易损坏,容量大等条码无法比拟的优势,可以简化传统物流运输繁杂的流程,提高货物流转效率和透明度。
  RFID标签的应用场景
  无论是有源RFID还是无源RFID,它的作用都是为了识别货物,但它们的应用场景却不尽相同,在传统的物流体系中,有源RFID因为信号强、覆盖的范围比较广,一般应用于仓储。而无源RFID往往应用于运输,严格控制出货量和安全。
  无源RFID应用场景无源RFID技术仓储主要应用于跟踪或监控进出仓库的托盘、包装箱及货物的出货量。入库的时候,货物可能已经有了RFID标签,也可能是先需要初始化标签,录入货物信息,然后粘贴到货物的上。
  在传统的物流运输模式中,货物每到一个中转站,都需要进行终端扫码,确认货物已经准确到达运转中心。
  如果是在同一车上有不同的货物,大多都会使用无源RFID标签,因为无源标签的感应范围比较小,在60cm以内,通过逐一扫描,就不会有扫描感应错误的情况出现。
  具体案例可以参考电商物流,每一件货物到了运转中心,都会有专门的人来逐一扫描识别。这种方式的好处在于数据精准,误差少,坏处在于如果货物零散,逐一扫描需要花费的时间成本较高,而且容易出现货物损毁、丢件的事情。
  有源RFID应用场景有源RFID被放置在仓库内需要监控和追踪货物的区域内,根据现场环境按照射频的规划,部署有源式读写器,保证覆盖的范围和信号的强度,和无线局域网的无线接入点规划是一样的道理。
  有源RFID感应范围可高达30米,既然这种高频输出感应这么强,为什么不能用于在途运输呢?原因在于目前的托盘电子标签都仅仅只是用于感应识别,并不能对货物的信息进行分析管理,使用有源RFID感应,终端无法读取车上的货物到底是什么,而且也非常容易出现感应失误。
  所以在传统物流体系中,有源应用在仓储,无源应用在运输。
  深圳奥泰格科技RFID电子标签制造商,提供:RFID标签、RFID电子标签、射频识别标签、RFID抗金属标签、超高频RFID标签生产定制【质量保证、免费价格咨询:0755-26633106】网站:http://www.chnaltag.com/
