[产品供应] TB8802对比CS5080/CS5082/ANT2801/SY6982
1868|0
 楼主| BTSS2018 发表于 2018-8-24 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市佰泰盛世科技有限公司主营:充电管理IC、音频功放IC、触摸IC等系列产品;一级代理:南京拓品微--充电芯片、纳芯威--功放芯片、禾润--功放芯片、融和微--触摸芯片。
联系人:张先生        电话:13922878151
TB8802 是一款可使用5V 供电升压充双节和多串锂电池的集成管理电路。 非常适合对多串锂电池或磷酸铁锂电池充电管理,TB8802外置NMOS 和根据充电电流大小选择不同功率MOS,外围元件少应用简单。具用涓流、恒流、恒压充电模式充电电流电压可调。
优势:
1,输入超低电压 4.5-6V
2,对多串锂电池或磷酸铁锂电池进行完整的充电管理
3,恒压充电值由外部分压电阻设定
4,恒流充电值由外部检流电阻设定
5,外置功率 MOS 升压
6,开关频率 250KHz
7,充电状态和充饱指示状态
8,软启动功能
9,工作温度-40℃到+85℃
10,采用常用的 SOP-8 封装
11,升压转换效率90%
12,输入自适应功能
CS5080E
CS5080E是一款5V输入,支持双节锂电池串联应用,锂离子电池的升压充电管理IC.CS5080E集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。CS5080E的升压开关充电转换器的工作频率为600KHz最大2A输入充电,转换效率为90%。CS5080E输入电压为5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂
优点:
1,10W,2A输入异步开关升压充电
2,升压充电效率90%
3,充电电流外部可调
4,自动调节输入电流,匹配所有适配器
5,支持LED充电状态指示
6,内置功率MOS
7,600KHz开关频率,可支持2.2uH电感
8,输出过压,短路保护
9,输入欠压,过压保护
10,IC过温保护
11,ESOP8封装
TB8802 对比CS5080E
第1,  TB8802充电电流可以到3A,CS5080E只有2A。
第2, TB8802 可以充2节 或3节串锂电池,CS5080E只能充2节电池。
第3, TB8802 外扩MOS管根据电流实际调节,优点温度非常低,CS5080E 内置MOS管,缺点温度非常高,芯片容易损坏。
第4, TB8802采用2灯指示,充电红灯 满了转绿灯,或者1灯模式满了灭灯,CS5080E 单灯指示,充满灭。
第5, TB8802采用SOP8/ DFN2种封装选择性更强。CS5080E 只有一种ESOP8封装。
第6, TB8802 开关频率250K 对收音无干扰。CS5080E 开关频率600K 对收音有干扰。
