[产品供应]
生物质颗粒燃烧热量仪型号—生物质发热量测定仪品牌价格
348|0
hryqyb|  楼主 | 2018-8-25 12:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
生物质颗粒燃烧热量仪型号—生物质发热量测定仪品牌价格 英特仪器厂家详询:138.0392.1769生物质颗粒热量检测仪,生物质燃料发热量测定仪,测试生物质颗粒热值仪器,化验生物质量热仪,生物质量热仪,生物质压块热量仪
技术指标及参数:
1、使用环境:0-75℃
2、热容量:全自动化自动调节
3、分辨率:0.00001℃
4、测量精度:符合检验国标的要求。
5、测试时间:13-15min左右(仪器自动判断终点)
6、外水筒容量 40L
7、内水筒容量全自动称量,点火电压 24V
9、点火时间 3分钟
10、定量误差:≤±1g
11、测量误差:优于国标
12、主机功耗:≤40W
使用说明步骤
1、准备内筒水:适当调节小筒水温,这样才能到试验终点时内筒比外筒高1度左右,作标定或测发热量做平行样时。
2、准备氧弹将点火丝紧固在氧弹的两个点火电极上,确保接触良好。
3、将小筒小心放入套筒中,把氧弹平稳放入小筒的支脚上,
4、选择试验的项目(标定或测量),输入试样数据,开始进行试验。
5、试验结束,屏幕显示试验结果,当打印选项设为“自动”时,还将自动打印输出试验报告。
