[产品供应] 煤炭灰熔点测试仪新技术—煤质灰熔点测定仪新标准
519|0
 楼主| hryqyb 发表于 2018-8-25 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
煤炭灰熔点测试仪新技术—煤质灰熔点测定仪新标准 英特仪器厂家详询:138.0392.1769全自动灰熔点测定仪,微机灰熔点测定仪,化验煤炭灰熔点的设备,检测煤炭灰熔点的仪器,煤质灰熔点检测仪
微机灰熔点测定仪用途
   煤灰的熔融特性直接关系到电厂锅炉是否结渣(俗称结焦)及其严重程度,因而它对锅炉的安全、经济运行关系极大。该仪器专门用于煤灰熔融性测定的智能化仪器。按照国标符合GB/T 219-2008采用微机自动控制升温速度,炉体可以自由旋转,取放样方便。
微机灰熔融性测定仪的性能特点
1.微机自动控制,符合国标符合GB/T 219-2008要求。适用于测定煤的灰熔融特性。
2.实时显示灰锥图像变化过程,自动存储,读取自如。
3.自动判断四个特征温度;亦可通过图像回放进行人工判断或结果比对,以便于进一步验证、分析。
4.采用高清晰度摄像头,灰锥图像清晰、直观;超细热电偶设计,消除图像干扰。
5.屏幕显示温升曲线,可选择打印灰锥图像结果及相关数据。
6.采用RS232串口通讯,可联机上网。一体化结构设计,美观实用,维护方便。
7.微机程序控制,按国标自动完成灰熔点测定的升温过程。
8.具有多种故障提示功能。操作简便,性能稳定可靠。
9.试样数1--3个,微机屏幕自动显示灰锥图像,并自动打印4个温度点的图像。
微机灰熔点测定仪的实验过程由摄像系统、计算机系统监视控制,计算机根据灰锥的受热变化的实时图像,自动判断特征熔融温度、变形(DT)、软化(ST)、半球温度(HT)、流动温度(FT)。自动储存和显示整个实验过程,炉体可自由旋转,取放方便。
微机灰熔点测定仪的技术指标及参数
    测量范围:0-1600℃,分辨率1℃,配用s分度值热电偶
    升温速度:900℃以前15-20℃/min,
       900℃以后5±1℃/min
    测量误差:±3℃
    电源:AC220V±10%,50Hz
    输出电流:≯30A
