C2加载方式进行设备枚举
2454|8
 楼主| hanwe 发表于 2011-8-11 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板芯片是cy7c68013A,实验时我把程序烧录到EEPROM中,想用C2加载方式进行枚举,而且程序已正确烧录到EEPROM中,但重新上电后,PC显示无法识别的USB设备,想请问下这是什么原因造成的?
 楼主| hanwe 发表于 2011-8-11 10:31 | 显示全部楼层
谁能介绍下用C2加载方式进行设备枚举的具体步骤
guoyt 发表于 2011-8-11 10:35 | 显示全部楼层
PC 端要有对应VID/PID的驱动
yufe 发表于 2011-8-11 10:41 | 显示全部楼层
先看看地址0是否是0xC2,PID和VID是否配置正确,还有描述符位...
 楼主| hanwe 发表于 2011-8-11 10:50 | 显示全部楼层
都正确啊,结果PC还是显示无法识别的USB设备!
llia 发表于 2011-8-11 10:51 | 显示全部楼层
看看datasheet和数据参考手册TRM,看一下TRM的3.4.3有解释C2加载的。
wangpe 发表于 2011-8-11 10:53 | 显示全部楼层
C2加载只能把固件程序加载到RAM中的如下三个地址:1、0x0000~0x1FFF  2、0xE000~0xE1FF  3、0xE000地址的CPUCS寄存器
langgq 发表于 2011-8-11 11:13 | 显示全部楼层
嗯,所以在KEILC的options for Target中的BL51选项设定代码、数据加载地址。
 楼主| hanwe 发表于 2011-8-11 11:15 | 显示全部楼层
嗯,好的,多谢
