煤炭热卡机哪家准确?煤炭热卡仪哪个品牌专业?英特仪器厂家详询:138.0392.1769煤炭热值检测仪器,煤质热值检测设备,煤炭热量化验设备,测试煤发热量的仪器,检测煤卡数的仪器,煤炭热量测定仪,煤质大卡检测仪
量热仪氧弹的正确使用方法
① 将氧弹芯挂于氧弹支架上;
② 将已烘干的坩置于天平称量盘上,称出其质量。若是电子天平,则直接归零去皮;
③ 用干净镊子或角匙将试样(充分混匀后),放入已称重的坩埚内,记下其质量(苯甲酸1g±0.1g);煤样为1g±0.1g;油样为0.3g~0.7g;
④ 将装有试样的坩埚放到氧弹的坩埚支架上;
⑤ 将点火丝接到坩埚支架(氧弹电极杆)上并拧紧压轮并系上棉线;
⑥ 点火丝不得与坩埚接触。若是苯甲酸,要压在棉线上;若是煤样,则棉线不得插入煤中,与煤样良好接触即可;
⑦ 试样及点火丝装好后,平稳地将氧弹芯放入装有10ml蒸馏水的氧弹筒内,旋紧弹盖并平稳放到充氧器上充氧;
⑧ 测试完成后用放气阀将氧弹中的残留气体放出。
注意事项:
1.严禁挡火板将两电极杆短接;
2.每次装点火丝之前,必须将残留在电极杆和压线筒内的点火丝或其它异物清理干净;
3.严禁超压充氧(正常为2.8-3Mpa),充氧时间应相对一致(30-45秒);
4.氧弹盖不宜旋的过紧,旋到位后稍加一点力即可。
5.实验结束后,应将弹筒和弹盖及弹芯清洗干净,并晾干;
6.氧弹必须定期质量检查,每年至少进行一次水压测试(可送到本公司检测或当地质检部门检测)。
