塑料盒想具有屏蔽效果,在其内部涂装导电层可行吗?
3817|10
houniao88|  楼主 | 2008-5-11 18:36 | 只看该作者
这种工艺存在吗?成本很高嘛?
maychang| | 2008-5-11 18:52 | 只看该作者
可以,但导电层应引出与设备的“地”相联
可以用弹簧压片引出。
塑料有多种,某些塑料可以镀上金属作为屏蔽。
chunyang| | 2008-5-11 19:59 | 只看该作者
涂在成本上是不行的,要么镀,要么贴
HWM| | 2008-5-11 20:09 | 只看该作者
手机内壳就是采用镀的工艺。
taoest| | 2008-5-11 21:06 | 只看该作者
镀或者喷
电镀导电层,效果比较好,表面光滑,不会脱落,耐磨
喷导电油,表面粗糙,不能刮,屏蔽效果也不错。
YIUYANG| | 2008-5-12 20:10 | 只看该作者
塑料盒内部有屏蔽效果
如果有一定批量肯定电镀导电层了
alongman| | 2008-5-12 21:47 | 只看该作者
记得万用表后盖上有的用一层金属铂贴上的.是什么就不知道
houniao88|  楼主 | 2008-5-13 17:56 | 只看该作者
要考虑成本阿
pheavecn| | 2008-5-14 10:52 | 只看该作者
挺贵的。一个大概要几十块来镀。不过效果很好。
汽车电子建议使用。
将军令| | 2008-5-15 10:22 | 只看该作者
电镀导电层、喷导电油,哪个成本低?
这两种方法,哪个成本低?
