[产品供应]
生物质热量测定仪配置-生物质大卡检测仪使用步骤
512|0
hryqyb|  楼主 | 2018-8-25 17:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
生物质热量测定仪配置-生物质大卡检测仪使用步骤 英特仪器厂家详询:138.0392.1769
测量生物质颗粒含硫量的仪器,生物质灰分化验仪器,生物质颗粒挥发分检测仪,测试颗粒卡数的机器,花生壳燃料热值化验仪器,测量秸秆压块颗粒热值的设备,检验锯末颗粒热量的机器,锯末稻壳颗粒热值检测机,木屑燃料热量测试仪
技术指标:
1、测温范围:5-40℃
2、温度分辨率:0.0001k
3、精密度:≤0.1%
4、热容量:约10450J/K
5、外水桶容量:约40L
6、内水桶容量:约2.1L
7、工作电源:AC220V±20V,50Hz±1Hz
8、主机功率:≤1000W
9、主机重量:约40kg
10、单样测试时间约14分钟。
试验原理:将一定量的试样置于密封的氧弹中,在充足的氧气条件下,令试样完全燃烧,燃烧所放出的热量被氧弹及周围的一定量的水(内筒水)吸收,水的温升与试样燃烧释放的热量成正比。在规定的条件下预先标定热值测试仪的热容量。要测定发热量时,只要严格按照标定热容量的条件进行试验,并准确测定出试样燃烧后内筒水的温升值,采用科学的办法,即可计算出试样的发热量。在恒温式热值测试仪系统中,由于外筒和室温之间和内筒与外筒之间实际存在着热交换,给发热量的精确计算带来了麻烦,因此,为了校正由热交换引起的计算误差,在建立发热量计算数学模型时引入了冷却系数K和综合常数A。K和A可通过对仪器进行标定计算得出。
