[产品供应]
检测生物质燃烧热需要哪些热量设备?
476|0
hryqyb|  楼主 | 2018-8-25 17:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检测生物质燃烧热需要哪些热量设备?英特仪器厂家详询138.0392.1769
生物质颗粒热值检测仪器,木屑热量化验机器,生物质燃料热值分析仪,生物质颗粒热值检测仪器,检测生物质颗粒热量设备,化验木屑热值仪器
指标及参数
测温范围:0~40℃
温度分辨率:0.0001K
精密度:≤0.1%
单样测试时间:15min左右
热容量:约10450J/K
外水桶容量:约40L
内水桶容量:约2.1L电源电压:AC220V(±10%)、50Hz
采用新单片机技术,中文菜单式操作界面,结构简单、直观易学、操作方便、性能稳定可靠,仪器实现自动充水,自动调水温,自动定量水,自动搅拌,自动点火。把氧弹头放在氧弹架上,装好点火丝,(点火丝要安装牢固,保证与点火电极可靠的电接触,且两电极间的点火丝长度要一致)然后在点火丝中部系上点火棉线;将称量好的坩埚内的试样(称准到0.0001mg)放入点火电极下部的坩埚位,然后把点火棉线的一端插入油品,但不得将带出。(如是热容量标定的苯甲酸片则只需压住棉线即可);小心将氧弹螺帽拧紧,此后氧弹要轻拿轻放以免棉线脱落导致点火失败;.打开氧气瓶阀门,调整减压器输出压力为2.8-3MPa。再用不小于15秒的时间将氧弹充到此压力后放入量热仪内筒氧弹固定座上(当充氧压力大于3.2MPa时应将氧气放掉调整压力后从新充氧);依据试样为发热量的测试的系统热容量标定选择进入发热量数据输入界面或热容量数据输入界面,将所需数据对应输入后点实验开始;实验完成后取出氧弹,放气后检查氧弹内部有无试样飞溅,如有则本次试验作废,后结果数据由屏幕和打印机给出。
