[产品供应] 生物质燃料热量测定仪型号-生物质热量分析仪技术配置
530|0
 楼主| lixu2018 发表于 2018-8-25 17:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
生物质燃料热量测定仪型号-生物质热量分析仪技术配置 英特仪器厂家详询138.0392.1769
化验花生壳颗粒热值仪器,测量锯末燃料热量的设备,检测麦秸秆颗粒热值测试仪器,稻草稻壳颗粒热值检测仪,测量生物质的热值测试仪,化验木屑的热值测试仪,木屑颗粒热值检测设备,化验木屑颗粒热值的机器,公司坚守“诚信是立足之本,质量是企业生命,创新是赢得未来”的原则,所提供的产品质量可靠,交货及时,服务周到,获得业内一贯好评。
系列仪器设备:
生物质颗粒热值检测仪器;生物质颗粒灰分检测设备;生物质燃料挥发分化验设备;生物质颗粒水分测定仪;生物质含硫量检测设备
随机配置清单:
打印机1台、充氧仪1台、减压阀1个、氧弹1个、不锈钢坩埚2个、氧弹密封胶垫2套、点火丝2卷、微型打印纸2卷、大小勺子各1个、镊子1把、10ml量器1个、数据线2根、电源线1根、程序光盘1个。
附属配件
(1)燃烧皿
铂制品理想,一般可用镍铬刚制品。规格可采用高17mm-18mm、底部直径19mm-20mm,直径上部直径25mm-26mm,厚0.5mm.其他合金钢或石英制的燃烧皿也可使用。
(2)压力表和氧气导管
压力表由两个表头组成:一个指示氧气瓶中的压力,一个指示充氧时氧弹内的压力。表头上应减压阀和保险阀。
压力表通过内径1mm-2mm的无缝筒管与氧弹连接,或通过充氧装置连接,以使导入氧气
