求解决!!AD620测ICP加速度传感器加速度
2592|7
zhaota|  楼主 | 2011-8-11 10:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,小弟遇到一个问题,想用AD620仪表放大器测量来测量ICP型的加速度传感器,图中是一个4mA 恒流源连接加速度传感器(用电阻代替),然后通过AD620输出。OPA602 的作用是生成一个6V的参考电压,但是用示波器检查波形的时候,一点反应都没有,求高手指点 !!!!大家帮我看一看啦!!!!!
zhaota|  楼主 | 2011-8-11 10:51 | 只看该作者
求高手指点 !!
zjp8683463| | 2011-8-11 12:36 | 只看该作者
输入的2个10M电阻不能接地,要接6V。
你算算输入共模电压就知道为什么了
zhaota|  楼主 | 2011-8-11 14:20 | 只看该作者
那两个10M电阻接地是为了给,AC交流耦合一个DC偏置电流回路
3# zjp8683463
zjp8683463| | 2011-8-11 14:54 | 只看该作者
接6V就不是直流偏置?
接地的直流偏置是0,不管输入信号差模是多少,输入共模电压为0V,AD620电源为12V,输出能有什么?
zhaota|  楼主 | 2011-8-11 16:25 | 只看该作者
可不可以给我一个测ICP型加速度传感器的电路,让我参考一下?谢谢啦 5# zjp8683463
zhaota|  楼主 | 2011-8-11 22:06 | 只看该作者
大家指教一下吧 !!!
jy1975jy1975| | 2011-8-12 17:37 | 只看该作者
学习了,没搞清楚工况
