电源芯片tps54160无输出
1827|6
 楼主| l13051905526 发表于 2018-8-25 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠帮我看看:电源芯片tps54160无输出是怎么回事?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 各端点电压量量哪个不对劲,剩下你的合理判断。
查看全部评分
戈卫东 发表于 2018-8-26 00:06 | 显示全部楼层
1,  假货
2,设计人员差,无法给出合适电路
四月的油菜花 发表于 2018-8-27 08:48 | 显示全部楼层
芯片是否有发热现象?
lihui567 发表于 2018-8-27 12:58 | 显示全部楼层
按照规格书的参考电路和参数应该不会有问题的
william008 发表于 2018-8-30 12:46 | 显示全部楼层
电源开关没打开
seamanX 发表于 2018-10-12 09:16 来自手机 | 显示全部楼层
没图怎么分析....  只要电路设计正确,输出应该还是有的,性能另说。没输出,你看看是不是焊好了,中间powerpad接地了没有,en使能的分压电阻是不是合适。仔细读完ti的datasheet,你应该会发现问题
yueguang3048 发表于 2018-10-12 10:13 | 显示全部楼层
无图言甚?
