这样的干扰有用吗??
2914|13
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-8-11 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的原理和布局对滤除信号电缆上感应的电磁干扰有用吗??
yewuyi 发表于 2011-8-11 11:51 | 显示全部楼层
有一定作用,另建议各个电容的容值取值差别开来更好一点
chunyang 发表于 2011-8-11 12:18 | 显示全部楼层
如果现场电磁环境较差,最好加上TVS。
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-8-11 14:40 | 显示全部楼层
主要是现场对讲机对各通道信号电缆的干扰厉害,不加TVS应该没问题,电源端口我加了TVS
jonyea 发表于 2011-8-11 15:01 | 显示全部楼层
由于,肯定的
jonyea 发表于 2011-8-11 15:02 | 显示全部楼层
有用!肯定的!
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-8-11 15:46 | 显示全部楼层
还有就是这个接线端子接的是模拟输入,PCB中蓝色的区域覆的时模拟地,把高频噪声通过C25C26,C27 ,C28旁路到模拟地,对模拟电路这块没有负面影响吧?????
yewuyi 发表于 2011-8-11 17:48 | 显示全部楼层
还有就是这个接线端子接的是模拟输入,PCB中蓝色的区域覆的时模拟地,把高频噪声通过C25C26,C27 ,C28旁路到模拟地,对模拟电路这块没有负面影响吧????? ...
肯定有影响。
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-8-12 08:36 | 显示全部楼层
那如何加以改善,或减小影响啊
Aulin1 发表于 2011-8-12 10:44 | 显示全部楼层
如果现场电磁环境较差,最好加上TVS。
大道至简 发表于 2011-8-12 11:03 | 显示全部楼层
如果是电感,可以考虑连接一个共模电感。效果比单独的磁珠好
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-8-12 11:07 | 显示全部楼层
我也尝试过,共模电感好像对对讲机干扰不起作用啊
jaengj 发表于 2011-8-12 11:28 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-8-12 11:34 | 显示全部楼层
还望大家多说说自己的经验
