[产品供应]
检测煤渣发热量的仪器多少钱—化验煤渣大卡的设备说明
562|0
检测煤渣发热量的仪器多少钱—化验煤渣大卡的设备说明 英特仪器厂家详询:138.0392.1769煤渣热卡检测仪器,煤渣热值检测仪器,煤渣热量分析仪器,化验煤渣发热量的设备,煤渣热量测定仪,煤质化卡机
煤炭化验中,所需要的仪器设备有很多种,每种的煤焦化验设备所达到的效果都不相同。在煤炭化验室利用煤炭化验仪器化验煤炭试样,化验步骤及方法在这里给大家分享一下。
  第一步:五点取样法
  要领:按对角线取五个点,不要表层,每点一铁铲共取一桶。使取的煤样尽量具有代表性,随机取样。将取的的煤样搅拌均匀,分选,最后留下一公斤左右作为待化验煤样,如果有块煤请挑选出过破碎机,将原煤破碎到6毫米以下。
  第二步:化验水分
  采过来的煤第一步要做水分,也就是煤的全水。所需器皿:称量瓶70X35mm,万分之一的电子天平,带鼓风的干燥箱,化验方法如下;
  方法一:先将干燥箱打开电源,将温度升到105度,在天平上将称量瓶称出,记下皮重。在称出10-11克煤记下煤重。在干燥箱里烘2个小时,取出后晾凉,在天平上称出重量记下烘过后的总重量。
  第三步:烘干 制样(推荐最好有2台干燥箱,直接设置好要求温度)
        新标准:煤样在不超过50度的数显电热鼓风干燥箱里干燥1小时,最长干燥时间不能超过6小时;推荐干燥温度为30度。
  老标准:用不锈钢盘装上大概200克左右的煤样在干燥箱里烘干,105度烘40分钟干燥后在制样机里研磨制成煤样,以下所有的项目均是制过样后的煤。
  第四步:分析水(又称内水)做法
  先将干燥箱电源打开,将温度升到105度,在天平上称出称量瓶(40X25mm)的皮重并记下;再称出1克左右的煤样,记下煤重;放入105度的干燥箱中记下时间,烘干1个小时取出来,盖上盖子晾凉,在天平上称出重量记下烘过后的总重量,
  第五步:灰分
  先将炉子升到850度,按说明书操作。在天平上称出灰皿的重量,记下皮重。在称出1克左右的煤样,记下煤重。打开高温炉炉门,将称好的煤样慢慢推入到炉子里,直到煤样无火苗及全部成灰炎止,关上炉门再烧40分钟,要点一,推入过程要慢,煤不能爆燃。要点二,烧的时间要足够。
