[产品供应] 测试煤质的设备哪有卖的?检测煤炭的仪器生产厂家哪家好
435|0
 楼主| lixu2018 发表于 2018-8-26 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试煤质的设备哪有卖的?检测煤炭的仪器生产厂家哪家好 英特仪器厂家详询:138.0392.1769煤质化验设备,煤质热量检测仪器,煤炭发热量测定仪,检测煤热值的设备,煤炭测硫仪,煤炭量热仪,煤炭热量仪
性能特点:
  显示窗口采用彩色液晶触摸屏,显示内容直观、易理解、易使用,操作简单方便。
  控制核心采用ARM9微处理器,速度快,实时性强。
  超强的环境适应能力。
  测试结果准确、稳定。
  数据全程曲线追踪功能,能方便查看曲线中任何一点的温度和时间。
  结构准确,采用独特的冷却校正和水位平衡体系,保证仪器性能长时间稳定。
  可靠的故障自诊断功能,设备具有多种保护功能。
  可联天平,具有水位观察系统。
全自动量热仪 技术参数:
  热容量:约10500J/K
  测量精度:优于国标GB/T213-2008
  电源电压:AC220V±15﹪ 50Hz
  功率:100W
  准确度:5次发热量测定,其平均值与标准热值之差不超过40J/g
  单次热量测试时间:约15分钟
  温度分辨率:0.0001k
  测温范围:0-45℃
