[产品供应] 煤炭化验设备哪家好?煤炭化验仪器分几个系列?
978|0
 楼主| lixu2018 发表于 2018-8-26 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
煤炭化验设备哪家好?煤炭化验仪器分几个系列?英特仪器厂家详询:138.0392.1769 煤质检测设备,煤炭检测仪器,煤炭热量检测设备,煤质热值化验仪器,测试煤质热卡的仪器,化验煤热量的仪器,煤炭大卡测定仪
性能特点:
采用压缩机制冷方式或电子制冷方式,自动调整内外筒温度,减小冷却校正系数使测量结果更准确。
满足国标GB/T213-2003的规定“终点时内筒比外筒高1K左右”。
微机量热仪,保持了微机系统的全部功能,可同时运行通用软件进行其他事务处理,同时启动量热仪测量系统可自动标定量热系统的能当量(热容量)、测量发热量。输入硫、水分、氢等数据,即可换算并打印出弹筒发热量、高位发热量、低位发热量等数据。
量热仪装置内筒采用片状桨叶的电动搅拌,外筒的搅拌采用潜水式电动搅拌,使搅拌更均匀、更方便。仪器采用熔断式棉线点火方式。
微机量热仪运行于Winsows98及以上的操作系统,全过程汉字提示、人机交互,即学即用,按提示操作即可完成试验。
高精度微机全自动量热仪技术参数:
测量精度:优于国标GB/T213-2008
使用环境:5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃)相对湿度≤80﹪
温度分辨率:0.0001℃
电 源:AC220V±15﹪ 50Hz
