生物质热量化验仪器使用步骤—生物质热值测量设备新功能 英特仪器厂家详询:138.0392.1769化验生物质燃料热量的设备,检测生物质热值的仪器,化验生物质大卡仪,木屑木质颗粒热量检测设备,测试生物质量热仪,锯末颗粒热值检测仪,稻壳颗粒热量化验仪,化验秸秆量热仪
指标及参数:
1、使用环境:0-75℃
2、热容量:全自动化自动调节
3、分辨率:0.00001℃
4、测量精度:符合检验国标的要求。
5、测试时间:13-15min左右(仪器自动判断终点)
6、外水筒容量 40L
7、内水筒容量全自动称量,点火电压 24V
9、点火时间 3分钟
10、定量误差:≤±1g
11、测量误差:优于国标
12、主机功耗:≤40W
13、电源电压:AC220V±10%50Hz
制备方法:
1、所用设备:生物质颗粒燃料专用制样粉碎机。
2、把干燥后的颗粒状全水分样品300 g燃料放入生物质颗粒燃料专用制样粉碎机中,制成0.2毫米的粉状。
秸秆颗粒热量测定仪化验过程:
1、所需仪器设备以及耗材:生物质颗粒燃烧热值专用测定仪。
2、所需材料:氧气:纯度99.9%不含氢,不能使用电解氧。点火丝:直径0.1 mm的铂、铜、镍丝或其他已知热量的金属丝。14、擦镜纸:已知发热量。
3、仪器的操作前的氧弹操作:在燃烧皿中放入用已知质量、发热量的擦镜纸包紧或压饼后试样0.6 g~0.7g,称量准确到0.1 mg。
4、点火丝两端分别挂接在两个电极上,弯曲点火丝与试样之间最近点距离<1 mm,点火丝不能与试样和燃烧皿接触。往氧弹中加入10 mL蒸馏水,拧紧氧弹盖。往氧弹中缓慢充入氧气,压力为1.4 MPa~1.6 MPa,充氧时间≥1 min。
