[产品供应] 单向测径仪的在线检测带来哪些便利?
432|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-8-27 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  “在线检测“即在生产线上或在生产过程中对在制品的自动检查和测量,经过在线检测装置连续、逐一地检查,向下一道工序输送合格部件,从而保证最终成品的质量合格。
  单向测径仪是在线检测设备,应用于线缆电缆等行业中的外径自动测量,能做到高精度的在线测量,可实现动态测量,抖动对测量精度无影响,是高质量生产必不可少的精密测量仪器。
  单向测径仪在线检测优点:
  1、可对被测件设置统一的质量标准,避免人为测量可能引起的误查,保证产品外径一致性;
  2、连续动态进行测量,可适应高速、抖动的生产环境。
  3、使用自动化的在线测量装置,可减少生产操作的辅助时间和辅助人工。用检测设备取代人工,来减少成品的劳务成本,将成为今后发展生产的重要措施之一;
  4、可以借助在线测量精度的定量结果,设定尺寸预选值,合理控制缩小制品的外径范围(如可设置上下公差值,超差报警提示,从而减少原料定额或提高日总产量,降低能源消耗,因此而降低生产成本);
  5、用电子技术设计制造的自动在线检测装置实现生产中的自动控制,单向测径仪具有PID调节功能,可对接多种外接设备,易构成闭环的反馈控制,进一步实现生产过程自动化,例如输出偏差信号进行自动反馈调控牵引机或挤出机的速度进而稳定被测物直径。
  6、显然,在线测量技术能改善操作者的劳动条件,特别是高温、高速、有毒以及其它一些人不宜接触的工艺环境中更显示其优越性。
  由此可见,在线测量是提高生产率的一个重要的技术措施,在以连续生产制为主的生产工艺中,应该着力开发、推广、完善各种测试项目的在线测试技术。
  工业生产中正面临激烈的市场竞争,由于产品的优胜劣汰,导致企业的兴存衰亡已在所难免,关注产品的品质、效益已为共识,许多企业为此而加强内部管理,调整资金投向,积极开发新产品,引用自动化生产装置,在线测量装置,保证高质量的生产。
  单向测径仪实现从生产中对外径尺寸进行在线控制,达到高质量生产的目的。同时又是高速在线检测设备,使被测物的每个部位做到高质量生产,提升质量,同时提升竞争力,还可减少成本,降低废品率,是自动化企业中必不可少的外径测量设备。
  看完本篇**在线测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
