[产品供应]
激光测厚仪的结构组成
453|0
lpcekong|  楼主 | 2018-8-27 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  激光测厚仪是近年来开发出的高科技实用型设备,是用于板材生产线上时在线式连续测量成材厚度的非接触式测量设备。本文主要介绍了激光测厚仪的应用。
  激光测厚仪:
  激光测厚仪的测量由上、下两个激光测头完成,激光测头测得的原始数据传输到控制箱进行处理、计算。控制箱内装有激光测头的驱动器、同步电路、报警控制电路等电路系统。控制箱的斜面上设置一个液晶显示屏,测量结果直接在显示屏上显示。
  另外,如果被测板材的板面较宽,可以在C形架上增加测量点进行多点测量。多点测量时控制盒上既显示每个测量点的实时厚度,又显示几个测量点厚度的平均值。对板材的加工工艺有很直观的监控作用。当测量点的数量在3个以上时,控制盒将不能满足控制、计算要求,需要采用控制柜和工控机完成测厚仪的控制、计算功能,测量结果将在与控制柜连接的显示器上显示。
  激光测厚仪有效地改善了工作环境,具有测量准确、精度高、实用性好、安全可靠、无辐射、非接触式测量等人工测量及其它测量方法无法比拟的优点,并为轧制板材厚度控制提供了准确的信息,从而提高了生产效率和产品质量,降低了劳动强度度。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
