[产品供应] NS6316---同步降压电源管理芯片
634|0
 楼主| BTSS2018 发表于 2018-8-27 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
NS6316 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在4~30V 的宽输入电压范围内可实现3A的连续电流输出。通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出1.8V 到28V 的稳定电压。NS6316 具有优秀的恒压/恒流(CC/C)特性。NS6316 采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。NS6316工作开关频率为130kHz,具有良好的EMI NS6316带限流线补5V3A车充IC
NS6316 内置线电压补偿,可通过调节FB 端口的分压电阻阻值来实现。NS6316 不仅可实现单芯片降压电源管理方案,还可以与QC2.0/ QC3.0 识别芯片构成快速充电电源管理方案。另外,芯片包含多重保护功能:过温保护,输出短路保护和输入欠压/过压保护等。
特性
l 宽输入电压范围:4V 至30V
l 宽输出电压范围:1.8V 至28V
l 效率可高达92%以上
l 超高恒流精度:±5%
l 恒压精度:±2%
l 无需外部补偿
l 开关频率:130kHz
l 输入欠压/过压、输出短路和过热保护
l SOP-8 封装
l 输出电流:3A
NS6316带限流线补5V3A车充IC
应用范围
l 车载充电器/适配器
l 线性调节前置稳压器
l 分布式供电系统
l 电池充电器
