问个VBE(sat)和VBE(on)区别的问题
19626|4
 楼主| xiaoing 发表于 2011-8-11 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
S9013数据手册中Base-Emitter Saturation VoltageVBE(sat)和Base-Emitter On VoltageVBE(on)有什么区别?假如三极管工作在饱和状态,计算Vbe时应该以什么为准?
maychang 发表于 2011-8-11 16:47 | 显示全部楼层
区别就在于此。
是否应用饱和的数值,要看你的管子饱和深度。表中给出的是相当深的饱和,若你的管子饱和没有那么深,则基极-发射极电压要略小于表中的值。
 楼主| xiaoing 发表于 2011-8-11 17:03 | 显示全部楼层
谢谢maychang,看了些书,我现在的理解是VBE(on)在这里就是使发射结正向偏置的电压,也就是康华光的模拟电子技术(第四版)40页中所指的门坎电压Vth。VBE(sat)是继续增大偏置电流IB后晶体管进入饱和状态后的VBE电压。所以偏置电流IB不同,VBE就不同。而用哪个VBE,则需要结合具体的偏置电流IB来看。
wufeng198829 发表于 2011-8-16 14:13 | 显示全部楼层
楼主,我想说如果工作在饱和状态,VBE和VCE也有关系,具体可以看共发射极电路的输入特性曲线。如果工作在放大状态,VBE只和IB有关系了。
chenbeyond 发表于 2011-8-16 16:03 | 显示全部楼层
LZ后面的理解正确,三极管都可以看成是两个PN结组成(基极和发射极,基极和集电极),VBE(on)就是基极和发射极的PN结正向导通时的门坎电压.Base-Emitter Saturation VoltageVBE(sat)是基极和发射极饱和电压
