[产品供应] 快节奏生产用的棒材测径仪
347|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-8-28 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  棒材测径仪是基于光电检测技术、非接触检测的一种高速棒线材专用测径仪。具有检测精度高,响应速度快,抗干扰性好、可靠性高等特点,能够满足高速线材成产现场条件的使用要求。
  棒材测径仪:
  棒材测径仪现已逐步替代了人工检测方式,遇到超差或不符合规格的产品及时报警提示,能够快速调整轧机,实现高质量的生产,避免废品的大量产生,满足生产快节奏的现代企业要求。
  棒材测径仪测量精度可达0.02mm,满足国家和企业的标准要求(A级:0.30mm,B级:0.20mm,C级:0.15mm),响应速度快,测量频率高,满足高速线材生产速度的要求。
  棒材测径仪是快速测量设备,测量频率在500~1000Hz,在快节奏的生产方式中能做到实时动态测量,保质保量,是现代化工业生产不可或缺的重要设备。
  棒材测径仪可适应1000℃高温轧材的外径尺寸测量,可测量外径、椭圆度等尺寸,是工艺生产线上一道重要的防护线,保证符合标准的轧材生产,是质量检测的重要手段。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
