return问题
2075|6
 楼主| chuxh 发表于 2011-8-11 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如:
void prog1(unsigned char sr)
     if(sr&0x40)   //条件1
        return;
     if(m==0x56)    //m为全局变量  条件2
            if(n>5)return;    //n为全局变量   条件3
             else
main()
    prog1(TSR)
下面说一下我的理解,请大家指教:
return是用来结束函数的,
如果条件1成立,运行到第一个return语句后,结束prog1()函数,后面的if语句就不运行了;
如果条件2和3都成立,那么运行到第二个return语句后,跳出prog1()函数;此时这个prog1()什么也没做就结束了。
是这样吗?请大家指教
llljh 发表于 2011-8-11 13:38 | 显示全部楼层
如果这样的函数相当于空函数,而且编译器有可能会警告:
void prog(void)
       if(1)
               return;
        // other code;
juventus9554 发表于 2011-8-11 13:51 | 显示全部楼层
任何时候运行到RETURN则当前程序立刻结束
tian111 发表于 2011-8-11 13:57 | 显示全部楼层
好深奥啊
 楼主| chuxh 发表于 2011-8-11 14:06 | 显示全部楼层
哦,好难懂哦
 楼主| chuxh 发表于 2011-8-11 14:19 | 显示全部楼层
先结贴吧,我再了解一下
729144646 发表于 2011-8-14 20:34 | 显示全部楼层
void main()中void 是无返回值,而return是返回值,所以会报告错误,因而去掉void 即可
