[开发工具] CANopen对象编辑器使用说明
1567|8
 楼主| EDA设计爱好者 发表于 2018-8-28 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
CANopen对象编辑器使用说明
    若要使用对象字典编辑器对字典主从站协议进行配置,需要进行一下操作。
1.        安装Pyton(选择目录,软件不大装在默认也没问题。安装后需要注册环境变量
教程http://jingyan.baidu.com/article/676629976cf3a954d41b847e.html)
 楼主| EDA设计爱好者 发表于 2018-8-28 12:10 | 显示全部楼层
2.        安装wxPython(目录默认)
3.        安装Beremiz-1.1_RC5 (目录默认)
似乎 不安装 影响也不大 但是 如果使用Beremiz 必须安装1.02 版本以前的!
 楼主| EDA设计爱好者 发表于 2018-8-28 12:11 | 显示全部楼层
4.        打开对象字典配置编辑器
打开CanFestival3\objectgen,双击objectedit.py
5.        使用方法自己摸索下,大致流程是:
选择配置主站还是从站->根据需要选择所要加载的协议(需要自己研读下协议,这个是没办法,用到的研究,不用的就不管他,已经移植好的程序基本功能都能用)->完成后配置相应的通讯参数(配置非常简单哦,自己去发现)->配置完后,文件保存为字典文件(.od),文件->建立字典为ARM移植所用的TestSlave.c Testslave.h文件。
 楼主| EDA设计爱好者 发表于 2018-8-28 12:12 | 显示全部楼层
example:添加1个RPDO。
      点击添加->PDO接收,自动生成0X180的RPDO,可以对其属性进行配置。
截图如下所示:
643757107 发表于 2018-8-28 20:20 | 显示全部楼层
??STM 32?
huahuagg 发表于 2018-8-28 20:21 | 显示全部楼层
wxPython好用吗
