[产品供应] 铸铁装配平台单件可达4000*9000mm
449|0
 楼主| beizhong 发表于 2018-8-28 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配平台在工业生产中又细化分为: 钳工装配平台,铸铁装配平台,基础装配平台,T型槽装配平台,装配基础平板,焊接装配平台.
装配平台, 铸铁装配平台具体适用于用于机械、发动机的动力实验平板,设备调试,具有较好的平面稳定性和韧性,表面带有T型槽,可以用来固定实验设备;同时适用于各种产品的装配工作,装配平板,铸铁装配平台同时还用于机床机械检验测量基准,铸铁平台用于检查零件的尺寸精度或行为偏差,并作精密装配,铸铁平台在机械制造中也是不可缺少的基本工具。
装配平台, 铸铁装配平台的材质为高强度铸铁HT200-300,工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3 年)对铸铁平台,铸铁平板进行热处理的目的是减少铸件中的应力,消除装配平台的部分白口组织,提高铸铁平台工作表面的硬度和耐磨性,使该铸铁平台,铸铁平板的精度稳定,耐磨性能好。http://www.czjxzg.com/
装配平台,铸铁装配平台,T型槽装配平台,铆焊装配平台技术参数:
1、装配平台用途:应用于各种机械设备的焊接装配、产品测量、工装铆焊及调试,表面带有T形槽(T型槽工作台),可以固定机械设备,要求规格较大的装配平台,可以拼装使用。
2、装配平台材质:高强度铸铁HT200-300,工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)使该产品的精度稳定,耐磨性能好。
3、装配平板规格:1000×1000mm—4000×8000mm,(本产品均是按客户图纸制作加工或双方商定生产加工,可按用户要求的尺寸和重量生产。)装配平台单件最大重量可达80吨,拼装面积可达几千平方米。
4、装配平台精度:按国家计量检定规程JJG117-2005《平板检定规程》,分别为0、1、2、3四个等级。
5、装配平台标准:JB/T7974-1999。
常用装配平台(焊接平台)规格表(mm)
750*1000         800*1200          1000*1000
1000*1200        1000*1500         1000*2000
1000*3000        1200*1500         1200*2400
1500*1500        1500*2000         1500*2500
1500*3000        1500*4000         2000*2000
2000*2500        2000*3000         2000*4000
2000*4500        2000*5000         2000*6000
2000*7000        2000*8000         2500*2500
2500*3000        2500*4000         2500*5000
2500*6000        2500*7000         2500*8000
3000*3000        3000*3500         3000*4000
3000*4500        3000*5000         3000*6000
3000*7000        3000*8000         4000*4000
4000*4500        4000*5000         4000*6000
4000*7000        4000*8000         4000*9000
苏州装配平台、上海装配平台、济南装配平台、德州装配平台、齐齐哈尔装配平台、大连装配平台、沈阳装配平台、辽宁装配平台、昆明装配平台、营口装配平台、秦皇岛装配平台、河北装配平台、石家庄装配平台、东北装配平台、华北装配平台、西安装配平台、山西装配平台、陕西装配平台、太原装配平台、河南装配平台、洛阳装配平台、四川装配平台、成都装配平台、重庆装配平台、德阳装配平台、攀枝花装配平台、绵阳装配平台、宜宾装配平台、南充装配平台、无锡装配平台、南通装配平台、宁波装配平台、扬州装配平台、湖南装配平台 长沙装配平台、包头装配平台、山东装配平台、青岛装配平台、潍坊装配平台、淄博装配平台、威海装配平台、 芜湖装配平台、济宁装配平台、临沂装配平台、舟山装配平台、长春装配平台、淮南装配平台、安徽装配平台、广西装配平台、南宁装配平台、柳州装配平台、宝**装配平台、张家口装配平台、马鞍山装配平台、孝感装配平台、常德装配平台、蚌埠装配平台、徐州装配平台、厦门装配平台、俄罗斯装配平台、英国装配平台、越南装配平台、意大利装配平台、德国装配台韩国装配平台、捷克装配平台、沙特装配平台、印度装配平台、 西班牙装配平台、美国装配平台
泊头市北重机械其它产品有:铸铁平台,三维焊接平台,铸铁平板,T型槽平台,T型槽检验平台,检验平板,刮研平台,铸铁工作台,装配平台,划线平台,焊接平台,试验平台,电机试验平台,机床铸件,地轨,单围铸铁平台,T型槽工作台,装配钳工平台,配重铁,铸铁弯板,铸铁方箱等各种量具产品。电话0317-8250620   传真  0317-8039656    网址  http://www.czjxzg.com    地址泊头市交河西开发区
