[产品供应] 三维柔性焊接平台普通尺寸
492|0
 楼主| beizhong 发表于 2018-8-28 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
三维柔性焊接平台、三维柔性焊接工装平台,三维焊接平台,柔性焊接工装工作台,三维柔性焊接工装,使您在焊接过程中实现一次装夹,提高您的焊接精度,整套装备可根据产品的变化而变化,一套夹具就可完成几个产品或几十个产品的需求,从而大大的加快了产品的研发、试制的进程,节省大量的人力、物力和财力,是环保和低碳型产品。http://www.czjxzg.com/SW/bzcp950.html
三维:代表三个方向一般夹具都是纵向和横向没有垂直方向。平台大面有二个方向,四周边可用作垂直方向的安装,从而达到立体组合。
孔系:这套夹具的主要特点就是从平台到附件都是标准孔没有传统的螺纹或T型槽,配合快速锁销就能使装配变得更加快捷方便,定位更精确。
组合:因为所有附件都是事先预制好的,可根据产品的需求任意组合及调整。
柔性:因为有上述功能整套装备可根据产品的变化而变化,一套夹具就可完成几个产品或几十个产品的需求,从而大大的加快了产品的研发、试制的进程,节省大量的人力、物力和财力(环保和低碳产品)。
焊接:本产品是专为焊接制品的制造而设计的通用夹具;用于焊接十分方便、灵活、精确,与传统的焊接方式先进许多。
三维钢件焊接平台尺寸:
(材料Q345 也可以称16mn)长x宽
(mm):1000x1000 /1200x1200/500x1500/2000x1000/2400x1200/3000x1500/40 00x2000
铸件三维柔性焊接平台尺寸:
(铸铁HT300)
2000x1000/2400x1200/3000x1500/2000*3000/2000*4000/2000*5000/2500*6000/3000*6000
所有三维平台侧面高度为200mm
二维焊接平台尺寸:1000x1000 2000×1000 2400×1200 1200×1200 1500×1500 3000×1500
孔尺寸:
φ28系列平台:孔公差是d10级,与平台相配的锁销是h7级。 相邻两孔的孔心距是100±0.05mm
φ16系列平台:孔公差是d10级,与平台相配的锁销是h7级。 相邻两孔的孔心距是 50±0.05mm,
工作台立柱分三种形式:高度(分三种)承重力均为2t、固定(框架型)承重力为5t、活动(升降型承重力为3t)、(带刹万向轮型承重力为1t)。
苏州三维柔性焊接平台、上海三维柔性焊接平台、济南三维柔性焊接平台、德州三维柔性焊接平台、齐齐哈尔三维柔性焊接平台、大连三维柔性焊接平台、沈阳三维柔性焊接平台、辽宁三维柔性焊接平台、昆明三维柔性焊接平台、营口三维柔性焊接平台、秦皇岛三维柔性焊接平台、河北三维柔性焊接平台、石家庄三维柔性焊接平台、东北三维柔性焊接平台、华北三维柔性焊接平台、西安三维柔性焊接平台、山西三维柔性焊接平台、陕西三维柔性焊接平台、太原三维柔性焊接平台、河南三维柔性焊接平台、洛阳三维柔性焊接平台、四川三维柔性焊接平台、成都三维柔性焊接平台、重庆三维柔性焊接平台、德阳三维柔性焊接平台、攀枝花三维柔性焊接平台、绵阳三维柔性焊接平台、宜宾三维柔性焊接平台、南充三维柔性焊接平台、无锡三维柔性焊接平台、南通三维柔性焊接平台、宁波三维柔性焊接平台、扬州三维柔性焊接平台、湖南三维柔性焊接平台、长沙三维柔性焊接平台、包头三维柔性焊接平台、山东三维柔性焊接平台、青岛三维柔性焊接平台、潍坊三维柔性焊接平台、淄博三维柔性焊接平台、威海三维柔性焊接平台、芜湖三维柔性焊接平台、济宁三维柔性焊接平台、临沂三维柔性焊接平台、舟山三维柔性焊接平台、长春三维柔性焊接平台、淮南三维柔性焊接平台、安徽三维柔性焊接平台、广西三维柔性焊接平台、南宁三维柔性焊接平台、柳州三维柔性焊接平台、宝**三维柔性焊接平台、张家口三维柔性焊接平台、马鞍山三维柔性焊接平台、孝感三维柔性焊接平台、常德三维柔性焊接平台、蚌埠三维柔性焊接平台、徐州三维柔性焊接平台、厦门三维柔性焊接平台、俄罗斯三维柔性焊接平台、英国三维柔性焊接平台、越南三维柔性焊接平台、意大利三维柔性焊接平台、德国三维柔性焊接平台、韩国三维柔性焊接平台、捷克铸铁三维柔性焊接平台、沙特三维柔性焊接平台、印度三维柔性焊接平台、西班牙三维柔性焊接平台、美国三维柔性焊接平台
泊头市北重机械其它产品有:铸铁平台,铸铁平板,T型槽平台,T型槽检验平台,检验平板,刮研平台,铸铁工作台,装配平台,划线平台,焊接平台,试验平台,电机试验平台,机床铸件,地轨,单围铸铁平台,T型槽工作台,装配钳工平台,配重铁,铸铁弯板,铸铁方箱等各种量具产品。电话0317-8250620   传真  0317-8039656    网址  http://www.czjxzg.com    地址泊头市交河西开发区
