[技术问答] 有N76E003的中断例程吗,想参考一下
1563|10
 楼主| ClimberAzure 发表于 2018-8-28 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最基础的中断例程
玛尼玛尼哄 发表于 2018-8-28 16:59 | 显示全部楼层
有,在BSP里,等我去给你找。
玛尼玛尼哄 发表于 2018-8-28 17:00 | 显示全部楼层
  1. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  2. /*        */
  3. /* Copyright(c) 2017 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.                                         */
  4. /*        */
  5. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  6. //***********************************************************************************************************
  7. //  Nuvoton Technoledge Corp.
  8. //  Website: http://www.nuvoton.com
  9. //  E-Mail : MicroC-8bit@nuvoton.com
  10. //  Date   : Apr/21/2017
  11. //***********************************************************************************************************
  12. //***********************************************************************************************************
  13. //  File Function: N76E003 I/O Interrupt demo code
  14. //***********************************************************************************************************
  15. #include "N76E003.h"
  16. #include "SFR_Macro.h"
  17. #include "Function_define.h"
  18. #include "Common.h"
  19. #include "Delay.h"
  20. #if 0
  21. //Following setting in Function_define.h
  22. ///****************************************************************************
  23. //   Enable INT port 0~3
  24. //***************************************************************************/
  25. //#define         Enable_INT_Port0                                        PICON &= 0xFB;
  26. //#define                Enable_INT_Port1                                        PICON |= 0x01;
  27. //#define                Enable_INT_Port2                                        PICON |= 0x02;
  28. //#define                Enable_INT_Port3                                        PICON |= 0x03;
  29. ///*****************************************************************************
  30. // Enable each bit low level trig mode
  31. //*****************************************************************************/
  32. //#define                Enable_BIT7_LowLevel_Trig                        PICON&=0x7F;PINEN|=0x80;PIPEN&=0x7F
  33. //#define                Enable_BIT6_LowLevel_Trig                        PICON&=0x7F;PINEN|=0x40;PIPEN&=0xBF
  34. //#define                Enable_BIT5_LowLevel_Trig                        PICON&=0xBF;PINEN|=0x20;PIPEN&=0xDF
  35. //#define                Enable_BIT4_LowLevel_Trig                        PICON&=0xBF;PINEN|=0x10;PIPEN&=0xEF
  36. //#define                Enable_BIT3_LowLevel_Trig                        PICON&=0xDF;PINEN|=0x08;PIPEN&=0xF7
  37. //#define                Enable_BIT2_LowLevel_Trig                        PICON&=0xEF;PINEN|=0x04;PIPEN&=0xFB
  38. //#define                Enable_BIT1_LowLevel_Trig                        PICON&=0xF7;PINEN|=0x02;PIPEN&=0xFD
  39. //#define                Enable_BIT0_LowLevel_Trig                        PICON&=0xFD;PINEN|=0x01;PIPEN&=0xFE
  40. ///*****************************************************************************
  41. // Enable each bit high level trig mode
  42. //*****************************************************************************/
  43. //#define                Enable_BIT7_HighLevel_Trig                        PICON&=0x7F;PINEN&=0x7F;PIPEN|=0x80
  44. //#define                Enable_BIT6_HighLevel_Trig                        PICON&=0x7F;PINEN&=0xBF;PIPEN|=0x40
  45. //#define                Enable_BIT5_HighLevel_Trig                        PICON&=0xBF;PINEN&=0xDF;PIPEN|=0x20
  46. //#define                Enable_BIT4_HighLevel_Trig                        PICON&=0xBF;PINEN&=0xEF;PIPEN|=0x10
  47. //#define                Enable_BIT3_HighLevel_Trig                        PICON&=0xDF;PINEN&=0xF7;PIPEN|=0x08
  48. //#define                Enable_BIT2_HighLevel_Trig                        PICON&=0xEF;PINEN&=0xFB;PIPEN|=0x04
  49. //#define                Enable_BIT1_HighLevel_Trig                        PICON&=0xF7;PINEN&=0xFD;PIPEN|=0x02
  50. //#define                Enable_BIT0_HighLevel_Trig                        PICON&=0xFD;PINEN&=0xFE;PIPEN|=0x01
  51. ///*****************************************************************************
  52. // Enable each bit falling edge trig mode
  53. //*****************************************************************************/
  54. //#define                Enable_BIT7_FallEdge_Trig                        PICON|=0x80;PINEN|=0x80;PIPEN&=0x7F
  55. //#define                Enable_BIT6_FallEdge_Trig                        PICON|=0x80;PINEN|=0x40;PIPEN&=0xBF
  56. //#define                Enable_BIT5_FallEdge_Trig                        PICON|=0x40;PINEN|=0x20;PIPEN&=0xDF
  57. //#define                Enable_BIT4_FallEdge_Trig                        PICON|=0x40;PINEN|=0x10;PIPEN&=0xEF
  58. //#define                Enable_BIT3_FallEdge_Trig                        PICON|=0x20;PINEN|=0x08;PIPEN&=0xF7
  59. //#define                Enable_BIT2_FallEdge_Trig                        PICON|=0x10;PINEN|=0x04;PIPEN&=0xFB
  60. //#define                Enable_BIT1_FallEdge_Trig                        PICON|=0x08;PINEN|=0x02;PIPEN&=0xFD
  61. //#define                Enable_BIT0_FallEdge_Trig                        PICON|=0x04;PINEN|=0x01;PIPEN&=0xFE
  62. ///*****************************************************************************
  63. // Enable each bit rasing edge trig mode
  64. //*****************************************************************************/
  65. //#define                Enable_BIT7_RasingEdge_Trig                        PICON|=0x80;PINEN&=0x7F;PIPEN|=0x80
  66. //#define                Enable_BIT6_RasingEdge_Trig                        PICON|=0x80;PINEN&=0xBF;PIPEN|=0x40
  67. //#define                Enable_BIT5_RasingEdge_Trig                        PICON|=0x40;PINEN&=0xDF;PIPEN|=0x20
  68. //#define                Enable_BIT4_RasingEdge_Trig                        PICON|=0x40;PINEN&=0xEF;PIPEN|=0x10
  69. //#define                Enable_BIT3_RasingEdge_Trig                        PICON|=0x20;PINEN&=0xF7;PIPEN|=0x08
  70. //#define                Enable_BIT2_RasingEdge_Trig                        PICON|=0x10;PINEN&=0xFB;PIPEN|=0x04
  71. //#define                Enable_BIT1_RasingEdge_Trig                        PICON|=0x08;PINEN|=0xFD;PIPEN&=0x02
  72. //#define                Enable_BIT0_RasingEdge_Trig                        PICON|=0x04;PINEN|=0xFE;PIPEN&=0x01
  73. #endif
  74. /******************************************************************************
  75. * FUNCTION_PURPOSE: I/O Pin interrupt Service Routine
  76. ******************************************************************************/
  77. void EXT_INT0(void) interrupt 0
  78. {
  79.                                 clr_GPIO1;
  80.                         Timer0_Delay1ms(100);
  81.                         set_GPIO1;
  82.                         Timer0_Delay1ms(100);
  83.                         clr_GPIO1;
  84.                         Timer0_Delay1ms(100);
  85.                         set_GPIO1;
  86.                         Timer0_Delay1ms(100);
  87.                         clr_GPIO1;
  88.                         Timer0_Delay1ms(100);
  89.                         set_GPIO1;
  90.                         Timer0_Delay1ms(100);
  91.                         clr_GPIO1;
  92.                         Timer0_Delay1ms(100);
  93.                         set_GPIO1;
  94.                         Timer0_Delay1ms(100);
  95.                                 clr_GPIO1;
  96.                         Timer0_Delay1ms(100);
  97.                         set_GPIO1;
  98.                         Timer0_Delay1ms(100);
  99.                         clr_GPIO1;
  100.                         Timer0_Delay1ms(100);
  101.                         set_GPIO1;
  102.                         Timer0_Delay1ms(100);
  103.                         clr_GPIO1;
  104.                         Timer0_Delay1ms(100);
  105.                         set_GPIO1;
  106.                         Timer0_Delay1ms(100);
  107.                         clr_GPIO1;
  108.                         Timer0_Delay1ms(100);
  109.                         set_GPIO1;
  110.                         Timer0_Delay1ms(100);
  111.                 }
  112. void PinInterrupt_ISR (void) interrupt 7
  113. {
  114.         if(PIF == 0x01)
  115.         {
  116.     PIF = 0x00;                             //clear interrupt flag
  117.                         clr_GPIO1;
  118.                         Timer1_Delay10ms(10);
  119.                         set_GPIO1;
  120.                         Timer1_Delay10ms(10);
  121.                         clr_GPIO1;
  122.                         Timer1_Delay10ms(10);
  123.                         set_GPIO1;
  124.                         Timer1_Delay10ms(10);
  125.
  126.         }
  127.         else if (PIF == 0x80)
  128.         {
  129.                         clr_GPIO1;
  130.                         Timer1_Delay10ms(10);
  131.                         set_GPIO1;
  132.                         Timer1_Delay10ms(10);
  133.                         clr_GPIO1;
  134.                         Timer1_Delay10ms(10);
  135.                         set_GPIO1;
  136.                         Timer1_Delay10ms(10);
  137.                         clr_GPIO1;
  138.                         Timer1_Delay10ms(10);
  139.                         set_GPIO1;
  140.                         Timer1_Delay10ms(10);
  141.                         clr_GPIO1;
  142.                         Timer1_Delay10ms(10);
  143.                         set_GPIO1;
  144.                         Timer1_Delay10ms(10);
  145.         }
  146. }
  147. /******************************************************************************
  148. The main C function.  Program execution starts
  149. here after stack initialization.
  150. ******************************************************************************/
  151. void main (void)
  152. {
  153.     P07_Input_Mode;
  154.                 set_P0S_7;
  155.                 P00_Input_Mode;
  156.                 P01_Input_Mode;
  157.                 set_P0S_1;
  158.                 P12_PushPull_Mode;
  159.                 P30_PushPull_Mode;
  160.                 P05_PushPull_Mode;
  161.
  162.
  163. //----------------------------------------------------
  164. //        P0.5 set as highlevel trig pin interrupt function
  165. //  Keep P0.5 connect to VDD LED will tickle
  166. //  otherwise, MCU into power down mode.
  167. //----------------------------------------------------
  168.                 Enable_INT_Port2;
  169. //                Enable_BIT7_LowLevel_Trig;
  170.                 Enable_BIT0_LowLevel_Trig;
  171.                 P30 =1;
  172.                 P05 = 0;
  173.     set_EPI;                                                        // Enable pin interrupt
  174.                 set_EX0;
  175.     set_EA;        // global enable bit
  176.
  177.     while(1)
  178.                 {
  179.                         P01=0;
  180.                         P30=0;
  181.                         P01=1;
  182.                         P30=1;
  183.                 }
  184. }
玛尼玛尼哄 发表于 2018-8-28 17:02 | 显示全部楼层
最简单的IO中断,
更多下载
http://www.nuvoton.com.cn/hq/products/microcontrollers/8bit-8051-mcus/low-pin-count-8051-series/n76e003/?__locale=zh
 楼主| ClimberAzure 发表于 2018-8-28 18:49 | 显示全部楼层
最简单的IO中断,
更多下载
http://www.nuvoton.com.cn/hq/products/microcontrollers/8bit-8051-mcus/low- ...
谢谢!
玛尼玛尼哄 发表于 2018-8-28 19:19 | 显示全部楼层
不客气,用哪个单片机就先去该单片机官网找相关手册和例程。
643757107 发表于 2018-8-28 19:43 | 显示全部楼层
IO 中断有两种IO,要注意一下,一个是兼容传统51的IO 中断,一个是增强版的IO扩展中断。
Linzeran 发表于 2018-9-5 11:05 | 显示全部楼层
您好  上面并没有P20的中断资料    请问 N76E003AT20 P20做IO输入中断例程有吗
Linzeran 发表于 2018-9-5 11:41 | 显示全部楼层
有,在BSP里,等我去给你找。
Keil  用的哪个版本呢 ,一调试就没勒
yiyigirl2014 发表于 2018-9-6 19:24 | 显示全部楼层
最新的应该可以,要不然不支持新的芯片,至少用Keil5,
xinpian101 发表于 2018-9-8 23:59 | 显示全部楼层
要看看手册中断的章节。
