限制锂电池充电电流
2508|12
神奇号|  楼主 | 2018-8-28 17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cjseng| | 2018-8-28 17:33 | 只看该作者
串个电阻即可限流
diy1997| | 2018-8-28 19:34 | 只看该作者
看下你的充电器用什么方案。
找到充电控制IC的型号,查下数据手册看能不修改充电电流。
yanwen217| | 2018-8-28 21:26 | 只看该作者
充电芯片当然都是可以控制充电电流的,有的是软件IIC接口控制,有的直接就是电阻设置的
神奇号|  楼主 | 2018-8-29 16:17 | 只看该作者
diy1997 发表于 2018-8-28 19:34
看下你的充电器用什么方案。
找到充电控制IC的型号,查下数据手册看能不修改充电电流。 ...
谢谢,MAX1873,是可以限制电流
yanwen217 发表于 2018-8-28 21:26
充电芯片当然都是可以控制充电电流的,有的是软件IIC接口控制,有的直接就是电阻设置的 ...
谢谢,MAX1873,找到限制方法了
神奇号|  楼主 | 2018-8-29 16:18 | 只看该作者
kairui13 发表于 2018-8-29 09:54
一般的充电IC都有充电电流大小的设定——TP拓微原厂,Q920708273
没看到他家4节电池的充电IC
zhjqdsr| | 2018-9-15 10:15 | 只看该作者
呵呵!给你的留言被屏蔽啦,也不知到你有没有看到,能不能帮到你!
j1s2chen| | 2018-9-15 11:35 | 只看该作者
路过看看 行不行。。。。。。。
