Timer0 时间设置问题
3024|15
 楼主| pengf 发表于 2011-8-11 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个机械周期为什么要12个石英晶体震荡周期(每秒1 000 000次)?
栩栩如生 发表于 2011-8-11 14:40 | 显示全部楼层
也有2分频,6分频的,至于为什么12个,这个问题很难回答
renyaq 发表于 2011-8-11 14:53 | 显示全部楼层
是啊,人家爱怎么分就怎么分
 楼主| pengf 发表于 2011-8-11 15:05 | 显示全部楼层
每秒中断200次
10000H-(12000000/(12*200))
这个结果为什么是0xEE11?
 楼主| pengf 发表于 2011-8-11 15:36 | 显示全部楼层
65536-12000000/2400=60536=0xEC78才对啊
zwll 发表于 2011-8-11 15:50 | 显示全部楼层
10000H-(12000000/(12*200))  这句语句是什么意思?编译能通过?
 楼主| pengf 发表于 2011-8-11 16:00 | 显示全部楼层
书上写的是0xEE11
很多程序里都是0xEE11
司徒老鹰 发表于 2011-8-11 16:45 | 显示全部楼层
总感觉不对劲
729144646 发表于 2011-8-14 20:32 | 显示全部楼层
TH0=(65535-50000)/256;
TL0=(65535-50000)%256;
 楼主| pengf 发表于 2011-8-22 10:46 | 显示全部楼层
:o
老鱼探戈 发表于 2011-8-26 00:30 | 显示全部楼层
无语。。。
Megawin是51内核的,属于复杂指令系统,至于为什么,百度~
LZ有没有看单片机的书啊,定时器那章讲的再清楚不过了
David_ming 发表于 2011-8-26 23:32 | 显示全部楼层
因为CPU要在这12个周期里边不仅要采样每个中断源(采样先后决定优先级)而且还要为下一条指令的逻辑做准备-------------------个人理解
megawin也有1个机器周期的IC,但也不是每个指令都是1T,平均下来差不多 3T 吧
David_ming 发表于 2011-8-26 23:34 | 显示全部楼层
貌似还要考虑到振荡器的duty问题
juventus9554 发表于 2011-9-1 21:35 | 显示全部楼层
基本功太不扎实了
bit6019 发表于 2011-9-14 21:21 | 显示全部楼层
何为机械周期了?
 楼主| pengf 发表于 2011-9-15 09:27 | 显示全部楼层
何为机械周期了?
这都不知道。。。
