[应用相关] STM32的IO口输出电压问题
9036|15
 楼主| huwr 发表于 2018-8-29 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STM32的IO口输出电平输入到L298N的输入端,之后用于驱动电机,但是不知道为啥L298N的输出端总是不到1V的输出电压,用万用表测出IO口拉高时候的输出电压为3.3V,但是当做输入信号输入到L298N输入端之后输出端的电压不到1V,就是拿着3.3V的电压直接接到直流电机上电机一点儿反应都木有......想来可能是IO口的结构带负载能力太低了.....?但是3.3V的电压输入L298N中也应该转换出一个输出电压的说啊,用3.3V稳压源测试输出结果良好,不知道为什么IO口输出的3.3V电压就不能转换......?
houcs 发表于 2018-8-29 08:39 | 显示全部楼层
你设置的GPIO是什么模式的输出?
chuxh 发表于 2018-8-29 08:40 | 显示全部楼层
建议你还是用光耦、三极管啥的简单做个隔离
zhuhuis 发表于 2018-8-29 08:42 | 显示全部楼层
是否因为STM32端口输出电流不够
pangb 发表于 2018-8-29 08:43 | 显示全部楼层
设置成推挽输出看看
chenjunt 发表于 2018-8-29 08:47 | 显示全部楼层
应该是带负载能力,IO口设置为推挽模式?
ousj 发表于 2018-8-29 08:51 | 显示全部楼层
估计是电流的问题
wenfen 发表于 2018-8-29 08:53 | 显示全部楼层
添加三极管驱动。
juventus9554 发表于 2018-8-29 08:55 | 显示全部楼层
L298N,你接得有问题
不关STM32的任何事
songqian17 发表于 2018-8-29 08:58 | 显示全部楼层
之前也遇到过,后来加了个比较器在中间
chenho 发表于 2018-8-29 09:00 | 显示全部楼层
可能是电驱动压低吧,那就在后面加驱动电路吧,VCC选12V,我记得UCC27324支持3.3V逻辑电平的,你可以查查看
dengdc 发表于 2018-8-29 09:03 | 显示全部楼层
应该就是驱动芯片接错了 ,和STM没关系
heweibig 发表于 2018-8-29 09:05 | 显示全部楼层
阻抗匹配的问题
 楼主| huwr 发表于 2018-8-29 09:06 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
朱嘉骏 发表于 2020-9-9 21:29 | 显示全部楼层
L298N,你接得有问题
不关STM32的任何事
32的IO口推挽输出1.93V,L298N高电平最低2.3V
嗯嗯Here,ione 发表于 2023-2-13 15:33 | 显示全部楼层
是否因为STM32端口输出电流不够
楼上 能再多解释一点吗
