[STM32F1] C语言问题
801|15
 楼主| wenfen 发表于 2018-8-29 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
8个IF语句,怎样变简单些?
bqyj 发表于 2018-8-29 08:54 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| wenfen 发表于 2018-8-29 08:56 | 显示全部楼层
原意是8个结构变量只要不为0,并且err_chl_date[0].chl_date的8个不同的位,置1为真,那么数组g_AckBuf[35]的8个位分别置1.要不就为0
if((err_pra[0].err_name_date!=0) && ((err_chl_date[0].chl_date &= 0x01)==0x01))
        g_AckBuf[35]|=0x01;
        else {
                       g_AckBuf[35]&=0xf7;
        if((err_pra[1].err_name_date!=0) && ((err_chl_date[1].chl_date &= 0x02)==0x01))
        g_AckBuf[35]|=0x02;
        else {
                       g_AckBuf[35]&=0xfd;
                if((err_pra[2].err_name_date!=0) && ((err_chl_date[2].chl_date &= 0x04)==0x01))
        g_AckBuf[35]|=0x04;
        else {
                       g_AckBuf[35]&=0xfb;
        if((err_pra[3].err_name_date!=0) && ((err_chl_date[3].chl_date &= 0x08)==0x01))
        g_AckBuf[35]|=0x08;
        else {
                       g_AckBuf[35]&=0xf7;
                if((err_pra[4].err_name_date!=0) && ((err_chl_date[4].chl_date &= 0x10)==0x01))
        g_AckBuf[35]|=0x10;
        else {
                       g_AckBuf[35]&=0xef;
        if((err_pra[5].err_name_date!=0) && ((err_chl_date[5].chl_date &= 0x20)==0x01))
        g_AckBuf[35]|=0x20;
        else {
                       g_AckBuf[35]&=0xdf;
                if((err_pra[6].err_name_date!=0) && ((err_chl_date[6].chl_date &= 0x40)==0x01))
        g_AckBuf[35]|=0x40;
        else {
                       g_AckBuf[35]&=0xbf;
        if((err_pra[7].err_name_date!=0) && ((err_chl_date[7].chl_date &= 0x80)==0x01))
        g_AckBuf[35]|=0x80;
                                                           else {
                       g_AckBuf[35]&=0x7f;
 楼主| wenfen 发表于 2018-8-29 08:59 | 显示全部楼层
                g_AckBuf[35]|=0x01;
         else {
                       g_AckBuf[35]&=0xf7;
if((err_pra[1].err_name_date!=0) && ((err_chl_date[1].chl_date &= 0x02)==0x02))
                g_AckBuf[35]|=0x02;
        else {
                       g_AckBuf[35]&=0xfd;
if((err_pra[2].err_name_date!=0) && ((err_chl_date[2].chl_date &= 0x04)==0x04))
                                g_AckBuf[35]|=0x04;
         else {
                       g_AckBuf[35]&=0xfb;
if((err_pra[3].err_name_date!=0) && ((err_chl_date[3].chl_date &= 0x08)==0x08))
                        g_AckBuf[35]|=0x08;
else {
             g_AckBuf[35]&=0xf7;
if((err_pra[4].err_name_date!=0) && ((err_chl_date[4].chl_date &= 0x10)==0x10))
                        g_AckBuf[35]|=0x10;
else {
                 g_AckBuf[35]&=0xef;
if((err_pra[5].err_name_date!=0) && ((err_chl_date[5].chl_date &= 0x20)==0x20))
                g_AckBuf[35]|=0x20;
else {
              g_AckBuf[35]&=0xdf;
if((err_pra[6].err_name_date!=0) && ((err_chl_date[6].chl_date &= 0x40)==0x40))
                        g_AckBuf[35]|=0x40;
        else {
                       g_AckBuf[35]&=0xbf;
if((err_pra[7].err_name_date!=0) && ((err_chl_date[7].chl_date &= 0x80)==0x80))
                g_AckBuf[35]|=0x80;
        else {
                       g_AckBuf[35]&=0x7f;
gongche 发表于 2018-8-29 09:01 | 显示全部楼层
可以变成一条赋值语句,效率也可以提高一点,但会变得难于理解
dengdc 发表于 2018-8-29 09:03 | 显示全部楼层
哦。。。。不行。
你的括弧里面有赋值,不能弄掉。。。
huwr 发表于 2018-8-29 09:05 | 显示全部楼层
来个for循环。。。
huwr 发表于 2018-8-29 09:08 | 显示全部楼层
#define MAX_NUM  (unsigned char)0xff
#define CNT           (unsigned char)0x08
const unsigned char Tab[CNT] = {0x01, 0x02, 0x04 ,0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80};
unsigned char u8Loop = 0;
for (; u8Loop < CNT; u8Loop++)
        if (0 != err_pra[u8Loop].err_name_date)
                 if (Tab[u8Loop]  == (err_chl_date[u8Loop].chl_date & Tab[u8Loop]))
                          g_AckBuf[35] |= ab[u8Loop];
                 else
                         g_AckBuf[35] &= (MAX_NUM - ab[u8Loop]);
        else
 楼主| wenfen 发表于 2018-8-29 09:12 | 显示全部楼层
高手啊,牛X
huwr 发表于 2018-8-29 09:16 | 显示全部楼层
楼主写代码发现有很多代码重复的时候首先要考虑到的就是能不能用查表法,自己做个表通过索引值查表
 楼主| wenfen 发表于 2018-8-29 09:19 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
huahuagg 发表于 2018-8-29 11:05 | 显示全部楼层
switch case
CaLipton 发表于 2018-8-30 09:57 | 显示全部楼层
用switch语句试试
keaibukelian 发表于 2018-9-3 11:19 | 显示全部楼层
用switch语句试试
wowu 发表于 2018-9-3 11:50 | 显示全部楼层
或者看看有没有重复项合并下
