[应用相关] stm32L系列IAP功能的实现
1887|12
 楼主| huwr 发表于 2018-8-29 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序流程是这样的,默认情况下程序在主程序中运行,收到升级指令后跳到IAP程序进行空中升级。
跳转程序如下:
1.NVIC_SETFAULTMASK(); //关总中断
2.JumpAddress = *(volatile u32*) (ApplicationAddress + 4); // 取中断向量表中的复位中断地址
3.Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress; // 该地址强置为跳转函数地址
4.__set_MSP(*(unsigned int*)(ApplicationAddress )
5.Jump_To_Application();
.如果不加第一步,好像无**常跳转。如果加上第一步,能够正常跳转,但是跳转到IAP程序后无法响应中断。
 楼主| huwr 发表于 2018-8-29 09:20 | 显示全部楼层
在IAP程序中开启总中断,跳转过去后无**常运行IAP程序。
huanghuac 发表于 2018-8-29 09:23 | 显示全部楼层
ApplicationAddress 的地址是多少,尽量保证0x400地址对齐
jiahy 发表于 2018-8-29 12:09 | 显示全部楼层
中断向量表 SCB->VCTOR 重新设置新的地址没有
huanghuac 发表于 2018-8-29 12:11 | 显示全部楼层
1.NVIC_SETFAULTMASK(); //关总中断                                   这个不是关总中断
shimx 发表于 2018-8-29 12:13 | 显示全部楼层
如果不加第一步,好像无**常跳转。可能是因为不管总中断,在拷贝中断向量表或者说中断向量表的重映射时,还有后续的程序跳转前,如果来了其他的中断,讲可能进入不可预知的状态中。
jiaxw 发表于 2018-8-29 12:14 | 显示全部楼层
加上第一步,能够正常跳转,但是跳转到IAP程序后无法响应中断。可能是因为没有做拷贝中断向量表或者说中断向量表的重映射时,或者说做的有问题。在还有可能是没有开启相关的中断。
huanghuac 发表于 2018-8-29 12:16 | 显示全部楼层
STM32L系列的都支持IAP功能吗
 楼主| huwr 发表于 2018-8-29 12:21 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
Rangar 发表于 2018-8-29 17:09 | 显示全部楼层
可能是没有开启相关的中断
renzheshengui 发表于 2018-9-4 10:18 | 显示全部楼层
看看中断开启了没有
wowu 发表于 2018-9-4 10:58 | 显示全部楼层
我记得论坛里有详细说iap的帖子 楼书找找
xuanhuanzi 发表于 2018-9-4 20:41 | 显示全部楼层
参考官方的IAP例子啊。
