求合作--汽车行驶记录器(摄像)
2747|2
 楼主| michaelzhi163 发表于 2011-8-11 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车行驶记录器(摄像)要求
求购整体PCBA,客户是车载设备制造商.
1、视频图像和声音的记录
产品采用高分辨率的CMOS 摄像头,1.3M
or 2.0M or 5.0M记录行驶的全过程,即使在夜间雨天的情况下,也能够有良好的视频效果。数据记录在SD 卡上,即使由于事故的原因导致产品损坏、数据仍然能够保存。
2、 通过GPS 系统精确定位(选配)
产品内置了GPS 接收器,实时接收GPS 的位置信息,并通过随机提供的浏览器软件显示地图和行驶路线。
3、 设置多路摄像头(选配)
在汽车的四个角安放摄像头,同步记录视频和语音信息,低照度下必须摄像清晰。
4、 1280*720分辨率高清广角镜头,支持现场回放,汽车启动自动开机,录满自动循环,无需人工干涉。
5、 产品体积小巧、安装方便,安装时不破坏车辆原有结构,吸盘式固定更方便;
6、 内置200万高分辨率的数字摄像头
7、 使用简便,接通电源自动检测运行,自动开始录象
8、 具有断电保护功能,自动保存录象片段,保证记录资料有效、完整
9、 采用循环覆盖的记录方式,长时间连续使用不必每日更换**卡
10、 本品采用性能较高的芯片,高清晰度、高视频、分辨率:1280×720/ 960*720 / 640*480三种可任意设置
11、 录像帧数:60/50/40/30fps可设置
12、 本产品支持USBAV视频输出,实时回放,USB连接电脑升级及备份
13、 时间日期水印功能,录像时可以同步显示当时时间和日期;
14、 支持的**卡为SD,最大支持到32GB
15、内置MIC可录音频
16、工作电压: DC 5V/400mA,当断开电源,锂电池将自动供电3秒保存并关机,有效以防止录像视频文件丢失
Tel: 021-32110612-8005
xrf83 发表于 2011-8-12 08:17 | 显示全部楼层
DM365/8或Dm6467的方案可以满足。
QQ:1027247397
45465485 发表于 2014-4-3 12:15 | 显示全部楼层
顺易捷pcb打样 又快又好   服务热线13480101190 /13510965133  扣扣800055586
