[STM8] STM8S003测脉宽
2593|11
 楼主| bqyj 发表于 2018-8-29 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8S的TIM1/2/4三个定时器都用作其他的用处,能用普通IO口准确测试脉冲宽度吗?
zyf部长 发表于 2018-8-29 12:23 | 显示全部楼层
需要看你的脉冲宽度有多大,如果比较窄(比如说只有1us),那就够呛。如果在10ms以上的话,那精确度比较高,
liuzaiy 发表于 2018-8-29 12:25 | 显示全部楼层
你的意思是通过IO中断?
zhuhuis 发表于 2018-8-29 12:26 | 显示全部楼层
普通IO加定时器判断吗?
那还不如作为PWM输入判断;
 楼主| bqyj 发表于 2018-8-29 12:28 | 显示全部楼层
您好,PWM输入判断是什么意思呢?要用到单片机的哪些资源呢?
zhanglli 发表于 2018-8-29 12:31 | 显示全部楼层
STM8我没具体看;
STM32有,STM8应该也有这种功能,PWM输入你也可以认为定时器输入,连到响应的定时器输入脚,就不用程序过多的干预,直接在中断程序可以计算频率、占空比;
zyf部长 发表于 2018-8-29 12:33 | 显示全部楼层
IO捕获功能??
zhanglli 发表于 2018-8-29 12:34 | 显示全部楼层
精度和周期长的话是可以的。
 楼主| bqyj 发表于 2018-8-29 12:36 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
lefeng 发表于 2018-8-30 09:13 | 显示全部楼层
占用了就把他换了,普通IO有捕获功能吗?
renzheshengui 发表于 2018-9-3 11:40 | 显示全部楼层
看精度要求和你测量的信号是什么样子滴
xiaoqizi 发表于 2018-9-3 11:55 | 显示全部楼层
要求不高的话可以
