[应用相关]
唤醒喂狗时电流会突变到8-9mA
862|17
juventus9554|  楼主 | 2018-8-29 12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工程用的是STM32F103.
工程用了IWDG(独立看门狗),因为独立看门狗在休眠后需要喂狗,所在加了一个RTC闹钟。现在的问题是STOP休眠后只有100uA电流, 唤醒喂狗时电流会突变到8-9mA。问一下有没有解决电流高问题的办法。
llljh| | 2018-8-29 12:31 | 只看该作者
当然最好是关闭看门狗
dingy| | 2018-8-29 12:33 | 只看该作者
唤醒喂狗时尽量快, 可以不启用 GPIO和外设初始化
pengf| | 2018-8-29 12:35 | 只看该作者
嗯, 甚至不启用 PLL 和 HSE
juventus9554|  楼主 | 2018-8-29 12:37 | 只看该作者
独立看门狗打开了不能关,现不考虑用窗口看门狗。
juventus9554|  楼主 | 2018-8-29 12:40 | 只看该作者
唤醒喂狗很快的。但能看到电流突变。 PLL和HSE在STOP模式是自动关掉的吧
zyf部长| | 2018-8-29 12:42 | 只看该作者
确定PLL和HSE都关掉了?
juventus9554|  楼主 | 2018-8-29 12:44 | 只看该作者
嗯,如果用窗口看门狗,在关闭看门狗时是能解决电流突变的问题,但是看门狗关闭后没有对程序全程保护,现就发现偶尔会死机的问题。
supernan| | 2018-8-29 12:46 | 只看该作者
先关掉看门狗试下;
zwll| | 2018-8-29 12:48 | 只看该作者
不用的外设时钟最好关掉......
houcs| | 2018-8-29 12:51 | 只看该作者
我也遇到了这样的问题,我用的是STM32F100,在停止模式下需要闹钟唤醒喂狗,停止模式下,电流有1mA左右,但是每5s闹钟唤醒时,电流会达到5mA。
liuzaiy| | 2018-8-29 12:52 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
houcs| | 2018-8-29 12:55 | 只看该作者
我已经把不用的clock都关闭了,除了用于中断唤醒的GPIOB的clock和复用clock。
langgq| | 2018-8-29 12:56 | 只看该作者
看门狗激活的时候,芯片处于正常运行状态,功耗大点很正常。
wangzsa| | 2018-8-29 17:44 | 只看该作者
关掉看门狗试下
juventus9554|  楼主 | 2018-8-29 17:48 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
android2| | 2018-8-29 19:04 | 只看该作者
为什么会出现死机呢
wakayi| | 2018-9-3 11:46 | 只看该作者
不要有多余的动作
