[产品供应] 化验煤炭Y值哪款胶质层测定仪专业?微机胶质层检测仪价格
474|0
 楼主| hryqyb 发表于 2018-8-29 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
化验煤炭Y值哪款胶质层测定仪专业?微机胶质层检测仪价格 英特仪器厂家详询:138.0392.1769全自动胶质层测定仪,电脑胶质层化验仪器,测试煤炭胶质层设备,检测煤胶质层的仪器,煤炭X值Y值检测仪,煤炭发热量化验仪
JC-8微机胶质层测定仪
■  适用于测量烟煤胶质层指数(胶质层最大厚度Y、最终收缩度X和体积曲线三顶指标)的专用设备。
    符合国求GB/T479-2000《烟煤胶质层指数测定方法》的要求。
■  电脑与控制器双向通讯对控制设备实行全面监控。
■  自动控制、显示单炉或双炉的加热温度。
■  自动测定、显示单炉或双炉的煤样的收缩度。
■  自动绘制单炉或双炉的体积曲线。
■  自动绘制炉温随时间变化的曲线。
■  自动填写每十分钟之前后炉温。
■  在体积曲线拐点报警,提醒化验人员对设备进行开、停、消音、运行等行式的操作选择。
■  手动检测胶面的数据,通过键盘输入电脑保存,自动绘制上、下胶面曲线和计算胶面的最大厚度。
■  自动计算试验结果,并打印输出试验记录和试验报告。
■  储存历次试验数据,供查询打印 。
■  测温范围:0-999℃   准确度:0.5级,温度分辨率1℃   配用K值热电偶
■  测时范围:0-999min
■  升温控制:30min达到250℃, 250℃~730℃之间3℃/min
■  测时精度:±30s/24h
■  时间分辨率:0.1min
■  功        率:不大于2×4KW
■  工作电源:AC220(1±10%)V、50HZ
■  仪器重量:150kg
