[产品供应] 焦煤胶质层测定仪型号大全—粘结指数测定仪出厂价格
411|0
 楼主| hryqyb 发表于 2018-8-29 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
焦煤胶质层测定仪型号大全—粘结指数测定仪出厂价格 英特仪器厂家详询:138.0392.1769微机胶质层测定仪,电脑胶质层检测仪,测试煤炭胶质层的仪器,煤炭Y值化验设备,粘结指数化验仪器,测试G值的设备,焦煤粘结指数检测仪器
NJ-9粘结指数测定仪
■ 德国进口电机,终身免维护,不用添加机油
■ 该仪器用于测定炼焦用煤的粘结能力—粘结指数及罗加指数的专用仪器。
■ 转鼓传感器采用进口集成电子开关,具有使用时间长,抗干扰性能强等特点。结构简单,性能可靠。
■ 减速机不用填加机油,解决了减速器漏油的问题。
■ 不用设定转鼓次数,电脑自动控制。
■ 自动**启动次数。
■ 显示方法:LED数码显示,手动复位或开机自动复位。
■ 转鼓次数:50±1转/min,优于国标
全自动粘结指数测定仪是把粘结指数搅拌、粘结指数静压、粘结指数测定合为一体的一种新型仪器。在一台仪器上即可完成上述三种实验步骤。实验步骤全自动控制,用户只需轻按按钮即可进行任意一种实验,是目前市面上最为完善的粘结测定仪器。
全自动粘结指数测定仪测定原理
    1、搅拌部分
    把一定量的煤样与一定量的无烟煤(惰性物质)放入坩埚内,按照国标GB/T5447-1997 进行搅拌混合均匀,使得煤样(小粒度)均匀地附着在无烟煤(大粒度)的表面。
    2、静压部分
    在分析焙烧加热前将样品进行静压,可避免因试样受高温热气流的影响,试验样品大量挥发(特别是带鼓风或烟囱的焙烧设备更易发生挥发)现象。
    3、测定部分
    干馏过程中煤样生成的胶质体将无烟煤的颗粒粘结在一起,然后用特制的转鼓做转磨试验,以测定焦碳的耐磨强度。以此来判断煤样(煤中胶质体)对无烟煤的粘结能力,再运用特定的公式来计算出煤样的粘结性。
    二者实验单独控制、互不影响,既可独立工作,也可同时使用。
全自动粘结指数测定仪主要技术特征
    1、搅拌部分
    坩埚倾斜角度:45°
    坩埚转速:15r/min
    搅拌棒转速:150r/min
    45°搅拌时间:1分45秒
    45°至垂直时间:15秒
    显示方式:数码显示
    2、静压部分
    工称压力:6.5kg
    3、测定部分
    转鼓转速:50±2r/min
    预置转数:250转
    转鼓转数显示方法:数码管显示
    终止信号:蜂鸣器声
    电源:220V   50Hz
