[产品供应]
萨姆森阀门执行器所需的安装部件和附件
458|0
有事钟无艳|  楼主 | 2018-8-29 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
萨姆森阀门3277-5和2780-2型执行器所需的安装部件和附件。执行器具有120平方厘米的隔膜面积根据定位器附件的类型 - 信号压力左侧路由或者通过一个洞到右边的轭调谐器膜片。
取决于的故障安全动作执行器“执行器杆伸出”或“ac-tuator stem缩回“,首先连接swi-
将板转动到致动器轭上(同时将其与相应的对齐左或右附件的符号根据标记,)。
1.安装连接板或压力带压力表的量规支架在萨姆森阀门定位器上,确保两者密封件安装正确。
2.拧上螺丝塞定位器进入它下面的洞(停车场位置)并密封信号连接板上的压力输出或压力表支架止动器包含在cessories。
3.将从动夹放在执行器上干,对齐,拧紧,以便安装螺钉位于凹槽中致动器杆。
4.行程15 mm:保持从动销在P-背面的M杆上在销钉位置(交付)。7.5毫米行程:删除从销位置35下销,将其重新定位在孔中以确定销钉位置并拧紧。
5.将成型密封件插入槽中萨姆森阀门定位器外壳。
6.将萨姆森阀门定位器放在执行器上从动销搁置的方式从动夹具顶部。虽然做 - 这样,按下显示的罗纹区域在将捡拾杆锁定在最高位置。杠杆必须靠在上面带弹簧力的从动夹具。
8.将盖子安装在另一侧。确保通风口插头位于控制阀进入时的底部 - 停滞不前允许任何冷凝水收集排水。
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
网   址:http://www.samson-china.com/
地 址:武汉市武昌区中南国际城D座
电话:027-88062221
