[培训信息] 电表上显示的读数,怎么读数的
1389|0
 楼主| 我的家我的电 发表于 2018-8-29 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
威胜DDS102单相电表怎么看度数? 有很多人家里都在使用电表,但是相信从来都没有人仔细去研究过电表怎么读数的是吧?如果你不了解电表怎么看度数得,那有时候住在外面租房子被别人黑了电费都不知道,甚至我看到很多人经常都会说电表你随便抄一下就行,反正我对那个不是很了解,不知道怎么看,一个月又用不了多少度电。这种人是典型的对电表不了解的人,也是最容易被别人坑的人,你想想如果1度电是1.4元,那么10度电也有14元,如果你在外面租房别人一个月坑你10度电是14元,那么一年呢?两年呢?那加起来就不止14元了。所以大家还是有必要仔细看看电表怎么看度数这篇**的。
下面小编就简单教大家使用威胜DDS102单相电表到底怎么看度数?怎么读数的?
好了,假设我现在去外面租房子,你第一天和房东签订租房合同的时候就要去看电表,打个比方,如果房东的电表是威胜DDS102单相电表,那么该怎么看呢?首先我们要记录电表的初始读数,也就是你搬进房子的第一天,电表上显示的读数,怎么读数的呢?我们先看下这个电表的界面图,如下所示:
威胜电表
我们看到电表上总共有6位数字显示,其中左边的5位数字是黑色底色的,最右边那位数字是红色底色的,我上面举例的这个电表截图都是显示“000001”因为这是一个新电表,所以一般都是显示“000001”的,默认状态下是“000000”,因为你租房子的话,肯定之前是有使用过得,所以当然不是显示这个数字啦。我们来假设一下吧。
假设你第一次租房,房东带你去看电表的时候,你看到电表上面显示的数字是“00033 2”,前五位数字显示的是“00033”,最后一位数字显示的是“2”,这些都不要管它。然后你就要把这个数字全部记录到你的租房合同上面,这个很关键,关系到你下个月电费收多少的问题,因为这个是你电表的初始读数,然后等到下一个月你要交房租的时候,你肯定要算电费给房东不?所以等到下个月你还要看一次电表,假设你下一个月交房租的时候,房东带你去读数,电表显示的数字是“00050 2”,那么你上个月总共的用电量就是现在交房租记录的这个数字“00050 2”去减去上个月签合同的时候记录的那个数字“00033 2”,即:00050 2—00033 2=?  不是这样的,这样算出来的数值是170了,正确的算法是要在红色底数那里加个小数点,然后再相减,比如00050 2核算成50.2,然后00033 2核算成:33.2,两个数字相减就是上个月你的用电量啦,比如这里上个月的用电量就是:50.2—33.2=17度,总用电量就是17度。
那么电费是多少呢?总用电量算出来后就可以很快算出你要交的电费啦,比如电费是1.4元一度的话,那上月你的电费就是总用电量17度去乘以(每一度电的金额1.4元),那么总电费就是:23.8元,好了,相信看完这里大家都知道单相电表怎么看度数,怎么算电费了吧!如果觉得这篇**对你有用的话,欢迎转载!社为IC卡预付费电表dianbiao-shewei.com
