[技术求助] 关于CBB换成贴片电容的问题
2448|6
 楼主| Stannis 发表于 2018-8-29 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
CBB 电容太大了,  电源效果还不错,只是CBB 电容太大了, 想做得小一点,不知道能不能都换成贴片电容,或者说哪个电容能换只有C6是电解电容   其他都是CBB
Brand2 发表于 2018-8-29 17:45 | 显示全部楼层
CBB电容电压可以的,但是贴片形式的恐怕有难度
Soraka 发表于 2018-8-29 17:54 | 显示全部楼层
价格也是楼主要考虑一下的
Garen2 发表于 2018-8-29 18:14 | 显示全部楼层
可以 只要容量 电压能跟上
Ryze 发表于 2018-8-29 18:32 | 显示全部楼层
可以的~~以前也做过类似的电路,后来也想到了这个问题,结果在X宝找到了可替换的电容
Varus 发表于 2018-8-29 18:39 | 显示全部楼层
不推荐X7R电容,温度高时容值不稳定,可以试试NPO电容,不过成本相对略高
Snow7 发表于 2018-8-29 18:50 | 显示全部楼层
还是推荐用的CBB电容,可以板上开洞
