[STM32F1] 使用STM32的ADC必须要考虑阻抗匹配吗
1071|11
 楼主| huwr 发表于 2018-8-29 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天使用STM32F103ZET6的ADC对音频信号进行采集,用示波器测过,输入的音频信号是加过直流偏置的0-3V的交流信号,但是一加到ADC的引脚上,就变成一条直流信号了,没有交流信号了。我不知道是不是阻抗匹配的问题。
 楼主| huwr 发表于 2018-8-29 18:34 | 显示全部楼层
查了大容量版的datasheet,它确实是要加一个Rain的电阻,我计算了我的Rain<171K 就行,但是接上一个电阻还是不行。
yufe 发表于 2018-8-29 18:36 | 显示全部楼层
看看AD引脚配置
jlyuan 发表于 2018-8-29 18:37 | 显示全部楼层
输入源内阻太大,加缓冲
gongche 发表于 2018-8-29 18:39 | 显示全部楼层
前级驱动能力不够吧
 楼主| huwr 发表于 2018-8-30 08:29 | 显示全部楼层
我的AD引脚就是使用的GPIO_Mode_AIN,模拟输入模式,而且就用一个通道,单次转换。
 楼主| huwr 发表于 2018-8-30 08:31 | 显示全部楼层
缓冲器。。。。使用缓冲器BUF602 这类的芯片吗?
 楼主| huwr 发表于 2018-8-30 08:33 | 显示全部楼层
恩。。。感觉是32的输入阻抗太小吧
wenfen 发表于 2018-8-30 08:35 | 显示全部楼层
中间加一级跟随,绝对不变直流!
 楼主| huwr 发表于 2018-8-30 08:37 | 显示全部楼层
嗯,用了很多方法。。。后来发现是板子那个引脚的问题,将ADC换了一个通道就好使了。。。
paotangsan 发表于 2018-9-3 11:35 | 显示全部楼层
好像要考虑 不过我从来没注意过
木木guainv 发表于 2018-9-3 12:00 | 显示全部楼层
看你的问题 应该不是阻抗匹配的问题
