[产品供应] 煤炭胶质层化验仪器专用型—粘结指数检测设备厂家价格
479|0
 楼主| hryqyb 发表于 2018-8-30 08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
煤炭胶质层化验仪器专用型—粘结指数检测设备厂家价格 英特仪器厂家详询:138.0392.1769全系粘结指数测定仪,煤炭粘结指数化验仪,全自动粘结指数检测仪,电脑胶质层测定仪,全自动胶质层测定仪,微机胶质层测定仪,煤炭胶质层化验设备
胶质层测定仪是用于烟煤胶质层指数(胶质层厚度Y、最终收缩度X和体积曲线类型等三种指标)的专用仪器。符合GB/T烟煤胶质层指数测定方法》的要求。
胶质层检测试验是条件试验,必须在国标规定的条件及技术参数下进行,才能得出正确的结果。否则检测试验数据无论是Y值或X值都将出现偏差,有的煤种甚至很大。
胶质层测定仪技术参数:
测定精度符合GB/T要求
控温范围:(0—1100)℃ 控温精度:±1O℃
测温误差:±3℃ 温度显示分辨率:1℃
定时精度:<1.25s/h 时间显示分辨率:lmin
控制功率:4kW x 2 连续工作时间:24h
记录转筒线速度:1mm/min; 线速度精度:(160±2)mm/160min
工作电源:220V±22V, 50Hz±1Hz
外形尺寸(mm):主机:800 x 400 x
控制器:320 x 320 x
重量:主机96kg,控制器7kg。可连续工作.
