求简单对数函数发生器
2058|0
 楼主| foxdesert 发表于 2011-8-11 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用场合为一个传感器采集激励信号后的响应信号,响应信号在激励信号后t>10us的时间内符合幅值大小与1/t成正比的特性,所以想通过控制压控增益放大器的增益起到时间补偿的作用,使响应信号在各个时间的幅值都近似相等。
由于压控增益放大器的控制电压与dB成正比,所以求一个简单的对数函数发生电路,希望能够产生一个log(1000000t)的信号,t从1us到100us,即0.000001 - 0.0001s,
即为在1-100us的时间内产生log(t)的信号,t以us为单位
因为为简单的辅助电路,所以电路希望尽量简单,精度要求不高,不完全是对数函数但较贴近也可以,直接的对数放大器的方案就不要提了,成本太高,希望是简单分立器件加几个低成本集成电路或运放,注意响应速度和温漂,温漂不要太厉害
