[产品供应] AP2911输出15W/1.5A全亮半亮降压恒流电动车灯芯片性价比高
495|0
 楼主| zhang1985188123 发表于 2018-8-30 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述:
AP2911 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动降压恒流芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。
AP2911 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
AP2911 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2911 带有输出短路保护功能,12V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
产品特点:
宽输入电压范围:12V~80V
可设定电流范围:10mA~1500mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI
干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护 功能模式:全亮/半亮
ESOP8 封装
应用领域:
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明 手电筒
