[产品供应]
煤质量热仪有几种?煤质发热量怎么化验准确?
355|0
hryqyb|  楼主 | 2018-8-30 13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
煤质量热仪有几种?煤质发热量怎么化验准确?英特仪器厂家详询:138.0392.1769煤质热值化验仪器,煤质热值检测设备,煤质热值测定仪,煤质热值测定仪,煤质热量检测设备,化验煤质热值机器技术特点
  全过程自动控制,氧弹自动充氧,自动搅拌,点火,显示仪器状态,声响提示,故障报警提示,自动打印结果;采用最新芯片,可实时显示时钟,日期与星期,自动记录试验开始的时间,日期,并可自动打印在试验结果中,停电时时钟芯片正常工作;测试速度快,结果准确,并具有焦耳和卡单位换算功能;结构合理,制作精良,操作方便,故障率低。
  技术优势
  砖厂煤炭热值大卡化验机不仅在测试煤炭热值有明显优势,对于低热值物质如粉煤灰,炉渣,砖坯等热量的测定准确度高,尤其适合砖瓦厂等企业。热值测试实验中都能符合各行业的标准。
  技术参数:
  使用环境:0℃-45℃热容量稳定性:0.20%热容量精密度:0.10%温度分辩率:0.0001℃电源:AC220V±15%50Hz
[size=0.83em]
1. 氧弹:除试验后对氧弹进行清洗和干燥外,对以下几点也应该注意和检查:
①氧弹只能用手拧动,当手感到有阻力即应停止,切忌用工具硬拧。每天试验完毕后,应进行一次清洗。
②弹帽和阀座,用完后应冲洗干净并擦干。
③弹杯冲洗干净,擦洗螺纹,并检查弹杯上部有否机械损伤,注意不许将弹杯倒置。
④检查密封圈有否磨损和燃烧时的损伤,如密封不严有漏气现象,则应更换。
⑤检查绝缘垫和绝缘套是否良好,有无破损,可定期作绝缘性能检查。
⑥定期对氧弹进行20.0Mpa水压试验,每次水压试验后,氧弹的使用时间不得超过2年。
外套水筒:如不连续做试验,需将筒中的水放掉,保持内部清洁干净,不要使脏物掉入筒内
不锈钢真空内桶。搅拌系统采用德国原装进口电机。
测试速度快,测试周期≤8min(快速法)≤15min(
热容量稳定性<0.2%精密度<0.1%温度分辨率0.0001K
该产品即使在严酷环境下运行亦具有很好的性能和可靠度。
结构紧凑,造型美观,安装、维护简便,故障率低。
