检测煤热卡的仪器出厂价格?化验煤质热量的设备新技术?英特仪器厂家详询:138.0392.1769煤质热值检测仪器,煤质热量测定仪,煤炭发热量检测仪,煤炭化验仪器,煤质热卡化验设备,煤质热值测定仪,煤炭发热量化验仪器,检测煤炭热量的设备,煤炭热值分析仪器
经过实践证明该仪器具有快速|操作简单|结果精准的优点。
每台仪器都有出厂编码,详细记录存档
我们对每台设备出厂都经过检验部门元器件抗压|抗电流波动等严格测试,确保质量关
新增人性化故障提示功能,任何一个部位有问题都能通过提醒方式通知化验员
仪器程序每次开机具有自检功能,确保后台计算程序工作无误
检测油品的热值仪器技术特点:
1、操作简单方便,整个试验过程无须称水重、调水温等许多人工操作,采用新颖小巧的氧弹充氧仪,无须手动加压,故障率低。
2、传感器探头采用高精度、高稳定性薄膜铂电阻。
3、全Windows界面:采用当前最先进的面向对象的软件设计技术,可将多台智能分析仪器连接起来,组成一个分析系统。
4、先进的串行总线技术:该仪器采用先进的USB数据通信技术,能完全实现一台计算机控制多台分析仪器。
5、独创的水量定容补偿技术,极大的提高了测量的准确性。
6、精确的制冷技术:仪器采用国内先进“循环水降温技术”,使水温快速回起始值,保证了测试精度。
7、量热桶内的水容量50KG以上,水循环采用大功率磁力泵二个,无电磁阀,故障低,是目前国内普及仪器中性能最优越的一款。
性能参数:
仪器热容量约10000J/K
热容量重复性误差≤0.2%
温度分辨率0.0001℃
供电电源AC220V±10%,50Hz
环境条件室温5~40℃,湿度≤80%
