[产品供应]
测量木屑热量的设备精准型—检测实木樟松颗粒热量的仪器
410|0
jlyqyb|  楼主 | 2018-8-30 14:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测量木屑热量的设备精准型—检测实木樟松颗粒热量的仪器 英特仪器厂家详询:138.0392.1769木质颗粒热量检测仪器,木质颗粒热量化验仪器,木屑颗粒热值化验设备,实木颗粒热值检测仪器,化验花生壳颗粒热值仪器,花生壳热量检测仪,花生壳热值检测设备,稻壳热值化验仪器,秸秆热值化验设备,锯末热值检测仪器
技术指标
  1、热容量(水当量):约10500J
  2、氧弹:
  工作压力(充氧气):2.8~3.0Mpa3.2Mpa
  耐压试验(水压):20Mpa
  容积:300mL
  重量:2.5Kg
  外形尺寸:86mm×181mm
  3、内桶装水量:约2100mL
  4、外套简装水量:约20L
  5、贮水桶装水量:约20L
  开始调试。
  1、安装前仔细检查各部件是否紧固,外观是否有损伤和破坏的痕迹。
  2、用充氧导管将充氧器与氧气减压阀连接,并紧固所有螺母。
  3、打开氧气瓶总阀,调节减压阀,显示为2.8-3.0MPa,
  4、进行充氧实验,充氧器上的压力表指示应与减压阀上的出去表压力相一致。
  5、打开氧气瓶总阀门,将氧弹头对准充氧器气嘴,向下充氧,在2.8-3.0MPa压力下充氧30至40s;然后慢慢、松开手柄;取出氧弹。
