[产品供应] 【佰泰盛世供应TP4057 】500MA 单节 线性
566|0
 楼主| BTSS2018 发表于 2018-8-30 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市佰泰盛世科技有限公司主营:充电管理IC、音频功放IC、触摸IC等系列产品;一级代理:南京拓品微--充电芯片、纳芯威--功放芯片、禾润--功放芯片、融和微--触摸芯片。
联系人:林先生(销售经理)      手机:13823572541
TP4057 500MA 单节 线性
描述
          TP4057 一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电
流/恒定电压线性控制。其 SOT 封装与较少的外部元件数目使得 TP4057 便携式应用的理
想选择。TP4057 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。
        由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和
隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件
下对芯片温度加以限制。充满电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部
设置。当电池达到 4.2V 之后,充电电流降至设定值 1/10,TP4057 将自动终止充电。
        当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,TP4057 自动进入一个低电流状
态,电池漏电流在 2uA 以下。TP4057 的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自
动再充电和两个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
特点
·锂电池正负极反接保护;
·高达 500mA 的可编程充电电流;
·无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管;
·用于单节锂离子电池
·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能;
·可直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电;
·精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压;
·最高输入可达 9V;
·自动再充电;
·2 个充电状态开漏输出引脚;
·C/10 充电终止;
·待机模式下的供电电流为 40uA;
·2.9V涓流充电器件版本;
·软启动限制了浪涌电流;
·采用 6 引脚 SOT-23 封装。
绝对最大额定值
·输入电源电压(VCC):-0.3V~9V
·PROG:-0.3V~VCC+0.3V
·BAT:-4.2V~7V
·CHRG :-0.3V~10V
·BAT 短路持续时间:连续
·BAT 引脚电流:500mA
·PROG 引脚电流:800uA
·最大结温:145℃
·工作环境温度范围:-40℃~85℃
·贮存温度范围:-65℃~125℃
·引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃
应用
·充电座
·移动电源
·蜂窝电话、PDA、MP3播放器
·蓝牙应用
