Excel导入CSV文件注意事项
3078|2
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2018-8-30 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境:Windows10专业版  Excel2016
2.单击数据选项卡里的“自文本”,从文本获取数据,弹出导入文本文件对话框,选择你要导入的CSV文件
3.弹出文本导入向导,根据需要设置该页面,一般默认即可。然后单击下一步。
4.此页面默认只勾选了第一个“Tab键”。因为我们使用了逗号分隔符文件所以下面还要勾选逗号选项。然后
会在下面预览看到自动分成我们需要的列形式。单击下一步。
5.这一步很重要,因为要选择列数据的格式。每次只能设置一列,默认是常规类型,不能正常显示长数据。所以我们要吧
身份*号,手机号等这种场长数字类内容列,设置为文本类型。方法:先单击要设置的列,选定后为黑底白字,然后再单击格式类型。然后设置好每一列的格式,单击完成。
6.完成上一步后弹出如下设置卡,选择导入位置,默认是第一行第一列开始。
7.选择好导入位置(一般默认即可),显示如下,完成导入工作。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2018-8-30 16:54 | 显示全部楼层
这个可以用于物联网的数据分析。
物联网终端提交给服务器数据,以逗号分隔符文件CSV保存成文本类型,然后通过这个方式导入到Excel进行分析或统计,处理。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2018-8-30 16:55 | 显示全部楼层
CSV文件存储物联网终端数据在很多领域有应用,前段,我一个气象局工作的朋友,他们自动气象站上传给服务器的文件就是这种类型的。然后就需要这种方式转换成需要的Excel可编辑类型。
2058
