[产品供应] 测试麦秆颗粒热值的设备价格—检测木质颗粒热量的设备
350|0
 楼主| lixu2018 发表于 2018-8-30 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试麦秆颗粒热值的设备价格—检测木质颗粒热量的设备 英特仪器厂家详询:138.0392.1769樟松颗粒热量化验设备,樟松压块热量化验仪器,测试杂木颗粒热值仪器,检测松木颗粒大卡设备,化验木质实木颗粒发热量的仪器,检测生物质发热量的设备
1、称量前坩埚应在900±10℃的温度下灼烧至恒重
2、称取的试样质量应在1±0.01g范围内,并使试样摊平
3、高温炉要有足够的恒温区
4、坩埚要符合要求
5、测定时要注意观察炉温在3分钟内要恢复到900±10℃
6、热电偶要安装正确并要定期校验
7、炉子要密封
8、坩埚架要符合要求。
技术参数
l.参考热容量:约10600(J/K);
2.外桶水容量:约60L;
3.内桶水容量:约2.1 L;
4.点火电:AC:22V
5.点火时间:5秒
6.测温范围:0.0000℃-45.0000℃;
7.分辨率:0.0001℃;
8.测量精度:精密度:≤0.1%
9.使用环境:室温5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃),相对湿度≤85%;
10.电:220V±10%50Hz;
11.仪器:30W;
12.仪器尺寸:650mm×650mm×550mm;
